ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. golf 2.0i 16v geht wieder aus
Themenstarteram 12. Mai 2007 um 19:52
hallo habe einen motorumbau gemacht auf 2,0i 16v und habe ein problem das er zwar anspringt aber sofort wieder ausgeht außer ich gebe gas habe die diag, schon dran gehabt und es zeigt auch kein fehler an
KANN MIR JEMAND HELFEN
50 Antworten
Kann evtl. die Wegfahrsperre sein. Aber dann dürfte er normalerweise auch mit Gas nicht anbleiben.
Themenstarteram 13. Mai 2007 um 18:13
habe ich auch gedacht aber wie du schon sagst dann würde er nicht mit gas laufen wieschon gesagt die diagnose zeigt nichts an kann es da vieleicht das steuergerät sein auch wenn die diag nichts sagt
Relais für das Digifant-Steuergerät eingesetzt?
Hmmmm,was habt ihr den für eine Spritpumpe verbaut??Bekommt er den auch sprit??Leerlaufregler I.O.?
Themenstarteram 13. Mai 2007 um 18:58
wo sitzt das relais und was hat das für ne nummer
die sprittpumpe ist aus einem vr6 passi
am 13. Mai 2007 um 19:42
Re: golf 2.0i 16v geht wieder aus
Ein Deutschlehrer unter Umständen. :rolleyes:
Was den Motor angeht... Klingt nach Wegfahrsperre.
Re: Re: golf 2.0i 16v geht wieder aus
Dann würde er aber mit Gas geben nicht am "leben"bleiben...;)
am 13. Mai 2007 um 19:52
Re: Re: Re: golf 2.0i 16v geht wieder aus
Ach so, ist mir entglitten... :)
Aber der ABF hat doch ein LRV, vielleicht liegts daran? :)
Jo er hat ein LRV und danach habe ich auch schon gefragt,die verkorken ja ganz gerne mal,ob aber dann ein Fehler gespeichert sein müsste,bin ich überfragt...:confused:
am 13. Mai 2007 um 20:08
Ich hatte das Ding damals im PF ja auch, da stand kein Fehler drin. Denke mal wird beim ABF dann ähnlich sein, der hat ja auch die (wenn auch neuere) Digifant... :)
Themenstarteram 14. Mai 2007 um 5:38
was ist das LRV ist das luftregelventil
Jop ist das Leerlaufregelventil...
Themenstarteram 14. Mai 2007 um 7:48
also wenn ich die zündung anmach dann klackt das mal kurz und wenn die zündung an ist und ich ziehe den stecker von dem kühlmittel sensor fürs steuergerät dann summt das LRV
dann summt das LRV
Dann ist es auch nicht defekt.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
