- Golf
- Golf 5
- Gof Plus 05 keine Zündung
Moin Zusammen,
Ich habe derzeit das Vergnügen mit einem Golf Plus, 05er Baujahr
Man dreht den schlüssel rum und es passiert nix.
der Fehler trat erst sporadisch auf, ist allerdings zur Zeit dauerhaft
Das Zündschloss habe ich bereits getauscht, da die Lenkradsperre nicht mehr rausging.
Das Display im Kombiinstrument geht an, wenn man die Türe öffnet.
Die Relais habe ich alle getestet, die klacken, wenn man ne 9V batterie dran hält.
Die Sicherungen sehen alle in Ordnung aus.
Mein Tip wäre ein Kabelbruch. Gibt es irgendwo nen Schaltplan für den Hobel, der nicht hunderte Euros kostet? Oder ne Idee, welche Kabel ich mal durchmessen sollte? Die Karre gehört mir nämlich nicht und der Besitzer hat nicht das nötige Geld übrig.
Ich habe Zugriff auf ein VCDS Kabel, allerdings kommt man da denke ich mal ohne Zündstrom nicht weit.
Habt ihr noch ideen, was ich probieren könnte? Bin eher der BMW Schrauber und habe von dem Hobel nicht die größte Ahnung
1 Antworten
Ich möchte mich an dieser Stelle für meine Dämlichkeit entschuldigen. Ich musste feststellen, dass über dem Sicherungskasten im Innenraum auch noch ne Menge Relais sitzen. Das Zündstromrelais ist defekt.
