Glühwedel und Motorkontrollleuchte leuchten und Fahrzeug zieht nicht
Mein A6 3.0 TDI treibt mich zur Verzweiflung.
Kurz nach Fahrtbeginn blinkt das Glühwedelsymbol und die Motorkontrollleuchte leuchtet dauerhaft.
Gewechselt wurden bisher Turbolader und der dazugehörige Stellmotor.
Fehler bleibt trotzdem
Selbst ein besuch heute in einer VW-Werkstatt brachte keine Lösung.
Was kann es sein???
Bin für jeden Tip dankbar
8 Antworten
wir können auch nicht hellsehen - was steht denn im Fehlerspeicher?
Da ist der Motor im Notlauf. DPF muss vermutlich zwangsregeneriert werden
...irgenwer sollte doch irgendwann mal den Fehlerspeicher ausgelesen haben oder wurde einfach nur so auf Verdacht der TL getausch?
@markow1969 schrieb am 23. Februar 2021 um 16:31:20 Uhr:
Was wurde den gemacht ?
Die werden sich ja schlecht nur den Wagen von außen angesehen haben...
Mehr Infos... Baujahr, Kilometerstand !
die Infos von dir sind schon sehr dürftig.
Antworte auf die Fragen dann sehen wir weiter.
Hey,
wahrscheinlich sind einpaar Glühkerzen schon eingeschmolzen.
Dadurch verschlechtern sich auch die Abgase und der Abgasstrang leidet enorm.
Mein Tipp: Prüfe und wechsel die kaputten Glühkerzen. Als nächstes würde ich Dir raten bei einer freien Werkstatt den DPF auszumontieren und Freibrennen zu lassen. Das mit dem DPF kostet Dich ca. 250-300 Euro und nicht mehr!
Lass Dich also nicht auf dem Arm nehmen.
Falls Du das mit den Glühkerzen noch nicht kannst, jede kleine Werkstatt macht das mit deinen eigenen bestellten Teilen.
Ciao
also ohne weitere Infos kann man nur Vermutungen anstellen aber dem TE scheint das wohl nicht so wichtig zu sein, wenn er nicht auf die Fragen antwortet.
@Gimi123 schrieb am 26. Februar 2021 um 12:40:35 Uhr:
Hey,
Ciao
Deine Tipps in allen Ehren.. Aber alles nur geraten !
DPF würde im FIS angezeigt und Defekte Glühkerzen führen nicht zum Leuchten der Motor Lampe !
@markow1969
Wir brauchen mehr Infos zum Helfen !
