ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Glühkerzenkabelbaum tauschen beim 90PS AGR
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 18. Februar 2021 um 19:27
Hat das schon mal wer von euch gemacht?
Auf Amazon gibt es folgenden Ersatzkabelbaum:
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?...
Ich hätte einfach den Kabelbaum durchgeschnitten und die 2 Kabel (hoffe das der originale Kabelbaum ebenfalls nur zwei Kabel hat) verbunden.
Ist es egal welche Kabel man verbindet?
Die Masse ist ja eh die Karosserie bzw. der Motorblock?
6 Antworten
Der werkseitige Kabelbaum geht bis zum Vorglührelais unter dem Lenkrad. Du kannst ihn aber kappen und einen Stecker verbauen und das Gegenstück an deinen Kabelbaum von Amazon ranmachen.
Und hat es geklappt?
Weil der Originale Leitungssatz für ALH, AGR etc. die Teilenummer 028971766 hat und das ist genau das selbe was du da hast.
Wie hast du es gemacht hast du Bilder?
Themenstarteram 13. Juli 2021 um 14:03
Ja hat geklappt. Waren nur zwei kabel zum verbinden.
Ok, danke.
Das heißt du hast die Isolierung ab gemacht und dort sind nur die 2 Kabel?
Die ab isoliert und die beiden Kabel jeweils verbunden, wie heißen die verbinder die du benutzt hast, da ja "stecker" drauf sind?
Meine Frage ist eher wie du die verbunden hast?
Themenstarteram 13. Juli 2021 um 14:51
Genau. Hab einfache Stecker mit Schrumpfschlauch und Isolierband genommen.
Danke
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
