Glühkerzen wechseln
Guten Morgen Forum, bei meiner letzten Inspektion im Frühjahr präsentierte mir mein :) das Fehlerprotokoll. Dort haben sich 3 Glükerzen krank gemeldet.
Nachdem ich bei kalten Temperaturen deutlich rauchiges Anlassen letzten Winter bemerkt hatte, kam mir der Verdacht auch schon. Über den Sommer wollte ich noch fahren (was auch ohne Probleme funktionierte), aber jetzt zum nächsten Winter hin möchte ich alle 6 Kerzen wechseln lassen.
Nun habe ich schon viel gesucht und zum Thema auch viel gefunden. Paar Fragen bleiben aber noch offen.
Klar ist:
- der Unterschied Keramik (Bosch) und Stahl (Beru) Glühkerze sowie das updaten vom Steuergerät, wenn ein Wechsel von Keramik auf Stahl (ist wohl sowieso die Empfehlung) erfolgt.
- auch, mit welchen Drehmomenten gearbeitet werden soll
- die Empfehlung mit WD40 die Gewindeansätze zu bearbeiten, um festsitzende Kerzen leichter herauszubekommen
Folgende Fragen habe ich jedoch noch:
- Kennt jemand eine Bestellnummer für die Beru-Kerzen?
- Wo sitzen die Kerzen genau? Ich habe einige Fotos (Bild 1-4) beigefügt und die Stellen (Bild 2 & 3) markiert, wo ich die Kerzen vermute. Ich möchte den Wagen für das Wechseln zwar in die Werkstatt geben, allerdings ist die Position für das Einsprühen mit WD40 wichtig zu wissen.
- Wenn die Vermutung richtig ist, hätte ich nur einen elektrischen Stecker an der Kerze vermutet. so wie es aussieht, sind da aber 2 Stecker (Bild 4) 1 & 3) sowie eine Hochdruckverschraubung (Bild 4) 2) an der Kerze. Wenn das die Kerze sein sollte, wozu dienen der zusätzliche Stecker und die Hochdruckverschraubung?
- Steht man vor dem Motor (Bild 1) scheint der Austausch linksseitig deutlich einfacher zu sein. Rechts ist einiges im Weg. Werden Behälter und Einfüllstutzen wegmontiert, bevor die Kerzen rechtsseitig erreicht werden können?
Vielen Dank schonmal.
H.A.M
Morgen!
Ich glaube wenn man Injektoren nicht von Glühkerzen unterscheiden kann sollte man es besser ganz sein lassen.
Bricht dir eine beim ausschrauben ab hast du richtig Ärger.
Und das passiert sogar im FachwerkStätten.
Dann werden mal schnell einige tausend Euro fällig!
Besser im einer Werkstatt machen lasse.
Gruß Sent
585 Antworten
das kann ich dir nicht sagen. Habe noch nie nachgeschaut...
Wird denn bei dem Update das Motorsteuergerät beschrieben?
Ja genau das Motorsteuergerät.
Von wann ist denn dein dicker?
Meiner von 10/2004 hat schon Beru Kerzen.
Original geschrieben von andre080386
So gerade alle 6 glühkerzen gewechselt ,hier ein Bild von den alten Dingern ,Laufleistung 153000km .
Wie hast du die den so gewechselt. Ich habe bei mir geschaut, da ist ja alles verbaut ..... :confused:
Vorgehensweise wie ich das so gelesen habe:
1. Eine Woche lange genug mit WD-40 einsprühen
2. Kappe abziehen
3. Langsam herausdrehen und immer wieder zurückdrehen ( wie bei Gewindeschneiden)
4. Schmierfet an die neuen Glühkerzen (Fett von Beru, was man erwerben kann)
5. mit 15nM Festziehen
Ist das alles so richtig? Für mich ist es aktuell fraglich, wie man an die hinteren Glühkerzen dran kommt ... die vorderen gehen ja noch :rolleyes:
WD 40 kann man zum Reinigen nehmen aber mehr auch nicht :D
Da gibt es besseres kriechfähiges Öl.
Vorher heissfahren und dann 10min abkühlen lassen und dann vorsichtig lösen. Wenn es nicht löst einen Drehmomentschlüssel und max 25NM einstellen zwecks Abreissmoment von 35NM.
Kein Schmierfett! Trocken einbauen.
Ansonsten für die hinteren Kerzen Winkel und Verlängerungen benutzen.
ok, welches öl empfiehlt ihr?
Es ist schon etwas verbaut aber mit etwas Geschick und Gelenk geht es.
Ich habe mittlerweile auch 2 defekte Glühkerzen und der Bock ruckelt die ersten 3s nach dem Kaltstart bei +2grad. Dachte eigentlich man würde nichts davon merken...
Die Frage ist nun im Januar muss ich zum TÜV und vor Neujahr wird das nichts mehr mit dem Wechsel.
Bekommt man mit 2 defekten Glühkerzen die AU? Der Test wird ja über obd gemacht. War jemand mit defekten Glühkerzen schon beim TÜV?
AU ist damit kein Problem.
Warst du schon beim TÜV mit defekten Glühkerzen? Hab im Netz mehrere Beiträge gefunden wo die AU nicht bestanden wurde über die vorgeschriebene obd Auslesung.
Der TÜV Mensch sagte zu mir so lange keine Leuchte an ist alles ok.
Ich werds mal versuchen, danke.
@Hoppels18t schrieb am 2. Dezember 2014 um 17:04:59 Uhr:
So war das bei mir auch in diesem Jahr.
Bei mir ist die Kerze an Zylinder 4 defekt.
Ich werde die Kerzen nun auch tauschen.
Hab schon mit WD40 vorbehandelt.
@andre080386 schrieb am 3. Februar 2014 um 17:07:05 Uhr:
Sind das die richtigen ?????
http://www.ebay.de/.../111243727640?...
Hab mir auch diese Kerzen von "mteile" bestellt. Kammen tatsächlich ohne Verpackung.
Eingewickelt in Papier, alle sechs zusammen, wie Kochschinken beim Metzger. Der Aufdruck ist wie auf dem Bild von andre080386 (auf Seite 5) gezeigt, scheinbar eine für VW produzierte Kerze.
Was meint ihr, soll ich die verbauen?
@gps262 schrieb am 3. Dezember 2014 um 10:56:49 Uhr:
Komisch.
Bei meinem war auch die von Zylinder 4 zuerst defekt.
@Calvin941 schrieb am 2. Dezember 2014 um 16:59:23 Uhr:
Der OBD Anschluss beim TÜV beinhaltet nur die Abgaswerte.... ein Auslesen des Fehlerspeicher steht dem TÜV/DEKRA Mann garnicht zu !
Glühkerzen werden nicht im FIS angezeigt.... solange keine Warnlampe aktiv ist ist alles OK.
Wer was anderes behauptet möge das bitte belegen ! ;)
