- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLE
- GLE in Waschstraße
GLE in Waschstraße
Hallo in die Runde,
ich bekomme demnächst einen GLE mit 22“-Rädern (325 Reifenbreite) und wollte mal schlaue Tipps von Euch, wie Ihr das macht mit der Außenwäsche.
Passt der GLE in die normale Portal-Waschanlage (vor allem mit den breiten Rädern) ohne die Felgen zu beschädigen?
Falls jemand im Raum Stuttgart spezielle Waschstraßen kennt, die für diese Fahrzeug-/ Felgengröße ausgelegt sind, danke ich vorab für entsprechende Hinweise.
Mr. Wash in Stuttgart hat beispielsweise eine Einfahrschiene, bevor das Band befahren werden kann.
Dass da die Räder „reinpassen“, bezweifle ich mal, da ich schon mit 255er-Reifen Probleme hatte.
Danke vorab!
19 Antworten
Das wird man schwer so pauschal sagen können. Am besten bei der Waschstraße nachfragen.
Auf meinem 53er sind auch 22" ... und Waschanlage bei einer ARAL passt ... allerdings haben die vor ein paar Jahren auch die Spurbreite verbreitert .. vorher wäre es knapp gewesen.
Das Auto hat ja einen Waschanlagenmodus ... aber ob der wirklich in der Spurbreite so viel bringt, wage ich zu bezweifeln.
Hey,
ich hatte genau die selben Kopfschmerzen wie du, da hatte ich dann allerdings das Auto mit 22"
und 325er schon gekauft. Es ist kein Problem, ich fahre in die Aral Portalwaschanlage mit links und rechts
ca. 1 cm Luft pro Seite.....d.h. aber jedes mal mit Rangieren und wirklich gerade reinfahren.
Die Schiene in der Anlage ist auch zur Seite geneigt, ich fahre einen 35er Querschnitt
(zwischen Schiene, Gummi und Felge sind noch ca. 2cm Luft nach oben, habe es gemessen)
und es müsste sehr Dumm laufen da dann ranzufahren.
Viel lieber mag ich die Mr. Wash in Berlin, die ist nur leider gute 35km weit weg von mir, die hat nämlich
ein Förderband und das ist natürlich optimal, besser als die mit Schleppkette ( da gehen wohl nur max 305/315).
VG Christian
Also, ich habe 21" und es geht.
Wichtig ist immer Spiegel einklappen.
ähm, wusste ich gar nicht?! Wie aktiviere ich den Modus und was passiert da?
Ansonsten, ich habe auch die 22" dran und bislang 2 Waschanlagen ausprobiert BP und Aral. War immer eng aber insgesamt kein Problem. Ich denke die Spurbreite dürfte ja genormt sein (wie alles in Deutschland :D ), bzw. es wird wohl eine Mindestbreite geben.
Die Spiegel klappe ich nie ein (obwohl gerne gefordert), sonst kommt dort kaum Wasser hin. War bislang auch kein Problem.
Spiegel klappe ich deshalb an, weil sich die Waschbürsten ja nach der Breite des Fzg. richten. Habe Angst, dass das Auto sonst nicht richtig an der Seite sauber wird.
Hab mich bisher noch nicht getraut in eine Waschanlage zu fahren, zumal die umliegenden nur für Fahrzeuge bis 2.00 oder 2.10m Breite ausgelegt sind und teilweise auch nur Reifen bis 295 aufnehmen. Werde mich noch weiter umschauen, bis dahin erstmal nur Waschplatz
@SimonMB schrieb am 6. November 2020 um 12:46:40 Uhr:
oder die natürlichen Gebrauchserscheinungen eines SUV akzeptieren... :D
@Air Cael schrieb am 6. November 2020 um 14:08:10 Uhr:
Mein SLK hatte noch der letzten Ausfahrt über einen Feldweg reichlich Schlamm in den Radhäusern. Da wäre der GLE glatt neidisch.
Will ja nicht den Eindruck artgerechter Haltung der Fahrzeuge erwecken. :D
https://www.waschstrasse-alber.de
Da fahre ich heute mit 21 und künftig mit 22 hin.
Danke für den Tipp!
Habe folgendes Problem. War am Samstag in der Waschstraße , vorab die Taste Waschstraße gedrückt und alles wie s soll. Spiegel rangeklappt etc. Zu Hause angekommen, Auto abgeschlossen aber Spiegel klappen nicht rein ?! Auch nach Wiederholung kein Erfolg. Im MBUX System ist Spiegel anklappen bestätigt. Auch hier einmal an und aus und wieder an. Dennoch bis heute keine Änderung, Spiegel klappen nicht mehr ran ?!?! Jemand einen Tip ???
Tipp:
Trocknen lassen, dann versuchen
Batterie für 2 Minuten abklemmen
Sicherungen kontrollieren.
@emv_tester schrieb am 17. November 2020 um 15:32:52 Uhr:
Tipp:
Ok, ist ein Versuch wert ;-) DANKE
Hast du mal den Schalter in der Tür zum anklappen gedrückt?
