ForumMercedes GLC (C253, X253)
  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
  7. Mercedes GLC (C253, X253)
  8. GLC 300de - Beschleunigung
Mercedes GLC C253
Themenstarteram 1. November 2023 um 22:26
ich habe seit einigen Wochen einen GLC 300de, Bj 2021, und bin insgesamt sehr begeistert vom Fahrzeug. Einen Punkt durchblicke ich aber leider noch nicht. Im Modus Sport+ ist die Beschleunigung vom Stand oder sehr niedrigen Geschwindigkeiten super. Man merkt sehr gut, wie Dieselmotor und E-Motor gemeinsam gemeinsam ausgezeichnet ihre Kraft entfalten.
Allerdings spüre ich diese Leistung nicht, wenn ich im Sport oder Sport+-Modus aus einer Geschwindigkeit von zB 70, 100 oder mehr beschleunige. Es ist, als würde der Dieselmotor nur alleine leisten.
Wahrscheinlich werde ich den Kickdown nicht richtig auslösen? Wie kann man die volle Leistung aus allen Geschwindigkeitsbereichen abrufen?
Danke für eure Tipps!
LG
Christoph
4 Antworten
Wichtig ist das deine Batterie eine gewissen Ladezustand aufweisen muss, sonst wird der ,,E Boost,, nicht genutzt.
Das sieht man übrigens u.a. am blauen Power Balken im Fahrer informations Display der ausschlägt oder eben nicht.
Kannst auch zur Überprüfung im Menü: EQ -> Fahrzeug -> Motor
aufrufen und da wird dir eine Grafische Darstellung geboten wie zb. Momentan abgerufene KW .....
Lg Mathias
Themenstarteram 5. November 2023 um 18:54
Danke für den guten Hinweis! ??
Themenstarteram 11. November 2023 um 18:52
leider war das nicht die Lösung. Mit vollem Akku ist es auch so, dass die Beschleunigung von ca. 80 bis 100 km auch in Sport + manchmal sehr schwach ist, obwohl angezeigt wird, dass der E-Motor auch "mitwirken" würde.
Hat jemand eine Idee? Das Kickdown sollte doch bei schnellem Durchtreten des Gasbedals ausgelöst werden? Oder?
LG
Christoph
Eigenartig
Der Kickdown ist nach einem kleinen ,,Wiederstand,, im Gaspedal aktiv.
Hast du das Monitoring EQ-> Motor an? und hast auf die KW Anzeige geschaut?
Meiner zeigt bei ,,Gaspedal am Bodenblech,, zwischen ca. 400 und 700 Nm an, also alles was geht.
Sicherlich ist dir auch bewußt das du kein M156 im GLC hast?
Wenn ich das nächste mal mit Verbrenner unterwegs bin versuch ich mal genau darauf zu achten wieviel Nm es genau zwischen 80 und 100km/h im Kickdown sind.
LG
