ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Glatte Ladefläche Golf Variant
VW Golf 7 Alltrack (AU/5G)
Themenstarteram 22. August 2023 um 19:18
2 Fragen zum Ladebode Golf 7 Variant.
Gibt es die Eckenteile die hinten links und rechts des Ladebodens eingesetzt werden können wenn der Boden oben ist.
Hintergrund: ich hätte gerne eine nahezu geschlossen (hochgesetzen) Ladefläche.
So könnten wir einen Teppich oder Folie zuschneiden um eine kompett zuhenen Boden zu haben ohne das etwas andere in die Ecken fällt, z.B Grünmüll etc.
Gibt es eine Abdeckung die das Reserverad abdeckt denn hier ist rundrum eine Vertiefung zu sehen die andeutet, dass bei erhöhtem Boden
hier noch etwas eingesetzt werden kann und man dann eine ebenen Boden hat.
Heißt ich kann den Boden oben nutzen als auch den darunter gleichzeitig ohne etwas direkt aufs Reseverad legen zu müssen
Vielen Dank im voraus
12 Antworten
Ab Werk gibt es nur das, was im Handbuch ausführlich beschrieben ist. Ob es von Drittanbietern was gibt, keine Ahnung.
Man findet im Netz Selbstbastellösungen.
Patrick
Themenstarteram 23. August 2023 um 2:00
Leider hab ich nichts gefunden im Netz deshalb meine Frage hier.
Ich hoffe mein Anliegen war zu versehen.
Zum einen hatte ich gerne eine kompett geschlossen Fläche bei hochgesetzem Boden öden "Löcher" hinten links und rechts.
So das ich diese mit zugeschnittener Folie, Teppich etc kompett abdecken und bis ins letzte Eck nutzen kann.
Zum anderen gerne eine eben Fläche unter dem hochgesetzen Boden habe, und nicht ins offenem Reseverad schaue.
Da es oben, um das Reseverad eine Vertiefung gibt, deutet das ja schon an das ein hier eine "Brett" gibt das man in die Vertiefung einlegen kann um einen eben Boden zu haben.
Selbstbauten sind natürlich machbar und die aller aller letzte Lösung da vielch Dan doch detwas semiprofesionellversinell und bestimmt sperrige als als alle original oder Zubehörteile, wenn man die Dan doch mal wegräumen muß, was vor allem die 2 Seitenteile betreffen würde.
Wegen der Vertiefung siehe z.B. hier:
https://www.golf7freunde.de/.../
Ich fürchte da hilft nur ausführliches Suchen nach Drittanbieterlösungen, oder selber was basteln.
Patrick
Themenstarteram 23. August 2023 um 8:07
Danke Patrick
Genau das ist das Problem.
Sehe ich bin nicht alleine.
Lösung gibt es da aber nicht.
Vielleicht ist hier was dabei: https://www.autositzbezuege-rau.de/.../
Ich hatte das Auto quasi 3x, verstehe das Problem nicht ganz so recht um ehrlich zu sein. Allerdings verwende ich den Ladeboden prinzipiell immer in der unteren Position, also bei Autos wo es das gibt.
Ganz ehrlich…
Ich verstehe auch nicht worum es hier geht…
Bei mir passt das ab Werk einwandfrei…
Ich vermute er sucht etwas womit die beiden kleinen Ablagen links und rechts im Kofferraum stabil abdecken kann, sodass der komplette Kofferraumbofen durchgehend ist. Das zweite ist wohl eine runde Abdeckung auf dem Reserverad, um auch hier einen durchgehenden Boden zu haben. Dass mit den beiden kleinen Ablagen links und rechts kann ich ja noch nachvollziehen, bei dem Reserverad fehlt mir jeglicher Sinn. Der Ladenoden ist doch stabil genug.
Themenstarteram 24. August 2023 um 3:54
@Botti56 schrieb am 23. August 2023 um 19:19:04 Uhr:
Geht in die richtige Richtung.
Aber einzeln Anfertigung hört sich teuer an
Themenstarteram 24. August 2023 um 4:07
@ermetheiser schrieb am 24. August 2023 um 02:38:32 Uhr:
Richtig. Damit die beiden Löscher lings und Recht zu sein (hersusnehmbar das Stauraum drunter erhalten bleibt) damit eine eben Fläche entsteht die man dann passgenau abdecken kann damit 1. nichts irgendwo reinfällt und man 2. die komplette fäche nutzen kann.
Ähnlich dann in der unteren Ebene.
Legt man hier Kleinigkeiten rein landen die alle im Reseverad, das kann es doch nicht sein.
"Der Ladenoden ist doch stabil genug."
Sicherlich - wenn er unten liegt.
Wenn er oben liegt und man das unter Fach ebenfalls nutzen möchte schaut man in das offene Reseverad.
Dank der Vertiefung in die ja offenbar etwas eingelegt werden kann, würde auch hier ein ebener Boden entstehen.
Ob man das braucht, halte ich es so: Jeder wie er will.
Für die Abdeckung würde ich die Vertiefung auf Karton übertragen, dann mit der Stichsäge eine passend dicke Multiplexplatte zurechtschneiden incl. Griffloch und wenn gewünscht mit Filz beziehen.
Für die Löcher diese mit Folie auskleiden, mit Bauschaum ausschäumen (ohne Kleckern ;-) ) dann bündig oben geradeschneiden, dünne Sperrholzplatte mit Filz drauf. Aufs erste Hinsehen haben die Löcher keine Verjüngungen nach oben, so dass das herausnehmbar wird. Notfalls muss man es halt wieder rauspopeln.
Gesamtkosten geschätzt 30 Euro.
Patrick
Themenstarteram 24. August 2023 um 10:52
Ja an so etwas hatte ich auch gedacht. Jedoch nur als letzte Möglichkeit.
Wäre dann natürlich schön wenn ich günstig ein Stück geraden orig. Teppich bekommen könnte. Oder zumindest recht ähnlichen.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
