- Sharan
- Sharan 2
- Glasschiebedach ruckelt und fährt nicht
Servus,
Hatte im Frühjahr vom Glasdach erst einen Service machen lassen . Da war alles i.o. . Mj 19 , 1,4 Tsi mit fast allen außer Standheizung , und Kindersitzen .
Kurz vor der Fahrt in den Urlaub, ruckelte das Glasdach und fuhr nicht mehr richtig.
Als es dann geschlossen war , hab ich kurzer Hand die Sicherung gezogen .
Erst fuhr der Sonnenrollo noch , dann ruckelte er und blieb auch stehen über die Bedienung im Fahrzeug.
Über die Fernbedienung fährt aber der Sonnenrollo auf und zu .
Gib’s ne Stelle wo es öfter zu einen Kabelbruch kommt ? So sieht es nämlich grad für mich aus ? Oder was könnte es noch sein . Das Dach bleibt erstmal zu bis nach dem Urlaub.
9 Antworten
wir hatten das auch und es war wetter-/temperaturabhängigen. Die Ursache lag einem verzogenen Schiebedachrahmen, wurde bei uns auf Garantie gewechselt, meine Vermutung war zu viel Gewicht auf den Dachträgern (Dachbox, Fahrrad…).
VG
Auf dem Dach hatten wir noch nichts , als es dann das letzte mal geruckelt hat , waren es 22 grad .
Hast du mal eine Wartung des Daches durchführen lassen?
Oder die Laufschienen selbst gereinigt und dann geschmiert/gefettet?
Es gibt dafür extra ein Werkzeug.
Ich mache es mindestens einmal im Jahr mit einem Pinsel und dem Koch Chemie Greenstar sauber.
Danach kommt ein Teflon Spray drauf und auf die Dichtungen Silikonspray.
Hab ich auch extra im März machen lassen , als ich bei Seat/vw war . Es ist alles in Ordnung, und Abläufe sind auch ok hat es geheißen.
Fährt der Sonnenrollo nicht mehr über den Schalter wenn man die Sicherung fürs Glasdach gezogen hat ? Über die Fernbedienung gehts , über den Schalter nicht . Kann es aber erst in 2 Wochen zuhause testen . Ob der Rollo dann wieder fährt
Schalter im Dachhimmel durch Feuchtigkeit oxidiert??
So etwas könnte sein wenn das Panoramaschiebedach mal undicht war oder ist.
Dacht des wäre nur bei VfL das Problem gewesen mit undichten Dach . Wenn merken wir das eh spät , da das Fahrzeug zu 90 % in der Garage steht .
Muss daheim doch noch mit Sicherung probieren . Die Beleuchtung des Schalters im dachhimmel für den Sonnenrollo scheint immer noch zu funktionieren.
@Semmelb schrieb am 19. August 2023 um 13:21:35 Uhr:
Der Schalter im dachhimmel für den Rollo geht tatsächlich nur , wenn die Sicherung fürs Glasdach gesteckt ist . Auch wenn die Beleuchtung im Schalter ohne Sicherung an ist .
Werkstatt komm ich aber weiter nicht drum rum , Dach ist zwar gefahren , hat aber kurz gequietscht beim aufmachen.
