Gibt es in e61 im Kofferraum Ls Kabel?
Hi Leute ich will mir verstärker einbauen und will nicht unbedingt die Kabel von Dach Ls benutzen, weiß jemand ob die sich auch in Kofferraum befinden? Wenn ja wo? Evtl Bild wäre nicht schlecht ;-) und wenn jemand mir noch sagen würde ob ich sicher über die Ls Kabel auch als remote Kabel zu den Verstärker nutzen kann? Will nämlich 2 neue Ls verbauen und einen subwoofer, dritte frage ob es ausreicht wenn ich einen 3 Kanal verstärker einbaue und ob er ausreicht? Vielen. Dank für hilfreiche Antworten. Gruß Thomas
20 Antworten
remote ist nichts anderes als zündungsplus. Ja nicht von ls oder sonst wo abzweigen
Damit ich es richtig verstehe, soll ich nun ein Plus von Kofferraum abzweigen? Ich will nämlich nicht Kabel von orginal Radio ziehen. Und wie schaut es mit Ls Kabel in Kofferraum aus? Sind da welche versteckt, oder muss ich die von Himmel nehmen? Mfg
Du musst einfach ein zündungsplus vom rechten sicherungskasten abzweigen. Dieses dient dann als remote für deinen verstärker.
Wie es mit lautsprecherleitungen aussieht weiß ich nicht. Hab mich mit dieser thematik noch nicht beschäftigt.
Hallo Leute. Möchte nun auch meinen Verstärker für die zwei Subwoofer unter den Sitzen anschliessen.
Hat jemand eventuell Ahnung, wo im Kofferraum ein Remote-Kabel ist?
Bin schon vom Einbau des Woofers (links) fertig ; )
Möchte das Kabel nicht durch den ganzen Hobel ziehen.
Ist ein 530d A LCI 2009.
Gruß Ecce
Von den Hecklautsprechern im Dach abzapfen?
Ich habe ne Limousine.
Habe nen remoteeingang am Verstärker. Braucht der nicht geschaltetes Plus?
Der Remote - Anschluss an der Endstufe benötigt normal ein Signal vom Radio, welches ihm quasi sagt "Radio ist an, jetzt Verstärker an". Das war immer ein dünnes Kabel, welches an den Chinch-Kabeln mit dran war. Zumindest kenne ich das noch von früher so, ist aber schon länger her 😁
Wo du ein Remote-Signal in einem E60 herbekommt kann ich dir leider nicht sagen.
Wie ich schon vor 4 jahren geschrieben habe. Das remote kabel ist nichts anderes als klemme 15 sprich zündungsplus. Irgendwo wirst im Kofferraum sicher eines haben das du abzweigen kannst. Das remote Signal ist nichts spezielles
@Ecce schrieb am 13. Mai 2019 um 22:28:06 Uhr:
der Remote Eingang braucht 12V + um die Endstufe aktiv zu schalten, wo das nun herkommt ist dem relativ egal, sollte nur nicht Dauerplus (Klemme 30, sonst Batterie leer) sein. Viele High/Low Konverter stellen das Remote Signal zur Verfügung, wenn ein Signal auf den Lautsprecherkabeln ankommt, Zündungsplus (15) geht aber auch.
Oh, ich habe nur die letzte Frage gelesen
Da du sie ja schon vorher beantwortet hattest, ist meine Aussage hinfällig 🙂
@Bend0r schrieb am 14. Mai 2019 um 07:05:44 Uhr:
Der Remote - Anschluss an der Endstufe benötigt normal ein Signal vom Radio, welches ihm quasi sagt "Radio ist an, jetzt Verstärker an". Das war immer ein dünnes Kabel, welches an den Chinch-Kabeln mit dran war. Zumindest kenne ich das noch von früher so, ist aber schon länger her 😁Wo du ein Remote-Signal in einem E60 herbekommt kann ich dir leider nicht sagen.
...bei mir auch : )
@Chris870bd schrieb am 14. Mai 2019 um 07:17:44 Uhr:
...das ist halt die Frage. Welches kabel/Anschluss.
Kann man das mit nem durchgangsprüfer machen?
du kannst es z.b mit ner prüflampe machen. Such dir ein kabel aus welches bei Zündung aus kein Strom hat (Prüflampe leuchtet nicht). Dann schaltest mal die Zündung ein und wenn die prüflampe leuchtet hast auf diesem kabel zündungsplus.
welcher anschluss oder sonstiges kann ich dir leider nicht mehr sagen. Habe meinen BMW vor 3 jahren verkauft. Und habe mir eine andere marke gekauft.
Eventuell hast ja einen Zigaretten anzünder im Kofferraum. Dann hast dort eventuell klemme 15
Wobei bei Verwendung von Klemme 15 der Verstärker nicht geht, wenn radiostellung ist.
Hermann
