- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Gibt es Erfahrungen mit OBDeleven?
in der Pro-Version soll auch Programmierung unterstützt sein...
Vorteil / Nachteil zu Ross-Tech-Lösungen?
Naja, jetzt hat er ObdEleven + WLAN in der Garage + Batterieladegerät und noch eine Menge Geld gespart.
3474 Antworten
VCDS Kaufberatung in meiner Signatur.
Wenn du "Einsteiger" bist, rate ich von VCP eher ab.
VCDS oder OBD11 hängt von deinen Absichten, Einsatzzwecken und Budget ab.
Gibt es hier jemanden der VCDS im Saarland hat bzw. auch anbietet?
@hadez16 schrieb am 29. Mai 2019 um 16:39:45 Uhr:
Vcds ist vorhanden!
Wollte jetzt obd11 bzw vcp testen....
Was ist besser. Was kann vcp bzw obd11 mehr?
Du hast VCDS? Original, ja?
Dann natürlich VCP als Ergänzung hinsichtlich Parametrierungen und Flashen....
Tja, nicht nur die Fahrzeughersteller verschieben angekündigte Liefertermine nach hinten. ;)
Als Besteller eines Next generation OBDeleven device bekam ich heute leider folgende Nachricht per email:
Dear OBDeleven customer,
Unexpected news from our manufacturer have reached us recently - the production of the Next generation OBDeleven devices will take longer because of technical issues, which must be solved in 4-6 weeks.
Unfortunately we will have to delay the shipment of the devices till the end of July, so that you could receive your order in first half of August.
If you decide you want cash back please contact us - support@obdeleven.com.
For those who are willing to wait we promise to reward you with double credits for your patience.
iOS application will be available in APP store as scheduled - on June 17th for you to test it out.
We very much regret to disappoint you. This manufacturing drawback is also a challenge for us. But we will make our best to turn this challenge into success.
Our apologizes,
OBDeleven team
Habe gestern gelernt, dass man zur Änderung der Optik des AID2 allein mit Credits aus geschauten Videos in OBDeleven bezahlen kann. Die ProVersion ist so nicht mal nötig. Für mich perfekt.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Darstellung des Tachos im AID2 ändern' überführt.]
Wenn sich noch jemand von seinem alten Adapter trennen möchte bitte PN...
Nach ein paar Monaten mit ungeklärten Troubles (Verbindungsabbrüche etc.) bin ich wieder rundum glücklich mit meinem OBD11 (old GEN) - kann aber auch irgendwas vom Handywechsel ausgelöst gewesen sein...!?!?
Jemand Ahnung ob auch Mercedes Benz (und ideal auch BMW) auf der ToDo List in Litauen steht!?
Dies wäre dann auch für mich ggf. ein Grund auf Next Gen umzusteigen.
BMW steht als nächstes auf der Liste nach einer früheren Ankündigung auch im OBDeleven Forum:
http://forum.obdeleven.com/thread/5351/bmw-next-added-obd11-stable
Hi Leute kann mir jemand sagen was das bedeutet, wenn der Symbol 5F (Informationselektronik)anstatt Grün Gelb leuchtet .
,Mein Auto Seat Leon 5f Cupra St 290.
Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt.
(Obdeleven Pro)
Einfach nicht mit OBD Eleven ans 5F gehen.
Funktioniert es bei den 5F nicht richtig, oder wie meinst du es?
@Dudasito schrieb am 12. Juni 2019 um 13:56:36 Uhr:
(Obdeleven Pro)
Auf der OBDeleven online support Seite steht dazu folgendes:
Each control unit has a status indicator at top right corner, the indicator can be GREEN, RED, YELLOW, BLACK (Number in indicator is showing corresponding control unit number):
*GREEN - Control unit is in working condition and without any trouble codes.
*RED - Control unit is in working condition but it has some trouble codes.
*YELLOW - Control unit is in working condition but it is not installed in Gateway installation list. Use the Gateway list coding function to add this control unit to the Gateway installation list.
*BLACK - Control unit is installed into Gateway but it is not reachable. If you have uninstalled this control unit you will need to remove it from Gateway installation list, in another way you will need to check the functionality of control unit.
Quelle:
https://voltas-it.helpshift.com/.../?...
Wenn das 5F nicht im Gateway steht sollte doch VCDS auch einen Fehler anzeigen?
Es ist das OBDeleven gemeint, mit Gateway, VCDS ist hier ausen vor, des weiteren hinken Vergleich mit diesem.
