- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Gewindefahrwerk AP-defekt oder nicht? Hilfe
Ich habe nicht das erste Fhwerk von AP und nie probleme gehabt.
Aber nun scheint es so zu sein das es einem halben Jahr im verbauten Zustand defekt ist.
Wenn ich das Auto aufbocke und ein Rad Löse, z.b. hinten links. Dann kann ich das Rad leicht anheben ohne großen Druck vom Dämpfer. Genutzt dazu ein Drehmomentschlüssel auf die Radschraube gesteckt.
Vorn links habe ich gestern auch mal geschaut, da konnte ich es per Hand leicht anheben.
Die anderen scheinen ohne Spiel zu sein, was mich Irritiert. Aber habe bei machen Boden wellen auch Polder geräusche.
Bin da echt gerade am zweifeln.
Hatte das von hinten mal gefilmt, werde den Dämpfer am Wochende nochkmal ausbauen, was kann oder oll ich da am besten nochmal schauen?
Danke vorab
14 Antworten
AP Gewindefahrwerk? was soll das sein?
hatte das selbe Problem bei nen A6 vorn rechts, sind die Stoßdämpfer hin. man kann das Rad auf der Bühne leicht hochdrücken, paar cm bis ein widerstand kommt.
@pmscali schrieb am 18. Januar 2023 um 09:24:11 Uhr:
Eine Firma und produzieren eine günstigere Version des KW V1.
+1 für defekten Dämpfer
Das ist noch keine Diagnose dass hier was defekt ist. Der Dämpfer ist im Video auch dicht.
Das kann auch an einem Domlager oder Koppelstange liegen. Wurden die Domlager denn neu gemacht als das Fahrwerk reinkam? Wie alt sind die Koppelstangen?
Domlager sind alle neu gekommen, Koppelstangen habe ich nicht genau angeschaut.
Fahrzeug hat seit 1 Monat neu TÜV. Hat keiner was Bemängelt
Dann würde ich mir die zuerst anschauen. Wenn die minimal spiel haben poltert das Fahrwerk.
Bei älteren Bmws wie e34 e38 usw eine absolute Krankheit.
Hol dir Qualität, Lemförderer, Fag, oder VW.
Der tausch ist easy.
@Anarchie-99 schrieb am 18. Januar 2023 um 13:37:48 Uhr:
Da ist aber das spiel vom Dämpfer noch nicht erklärt. Oder denkst das das Spiel in der Koppelstange so viel ausmacht? Oder gar das spiel normal ist
das werden 2 verschiedene Probleme sein.
Bau den Dämpfer aus. Ohne diese Maßnahme ist das fischen im trüben.
Poltern kann, muss aber nicht, vom Dämpfer kommen, wenn er verschlissen ist
@the_WarLord schrieb am 18. Januar 2023 um 17:55:13 Uhr:
Werde mich am Wochende nochmal damit Befassen oder nächste Woche
Heute bei der dekra, die stoßedämpfer haben super Werte.
Nächste Woche geht es auf die Bühne....
Wie ich schon sagte, nur weil man ein Rad anheben kann bedeutet das gar nix.
Die Tests mit angeschraubtem Auto sind eh für die Tonne.
Sind das ggf. einstellbare Dämpfer? Dann sollten beide auf ihre identische Einstellung überprüft werden.
Nein sind nicht Härteverstellbar.
@berlin-paul schrieb am 21. Januar 2023 um 12:53:54 Uhr:
