Getriebeöl TT und Softwarestand
Hallo an Alle!
Ich besitze einen Audi A6 3.0TDI (EZ. 03.08) mit 6-Gang TT Kennsbuchstabe: KGX.
Nach dem Kauf vor ca. 6 Monaten bemängelte ich Drehzahlschwankungen im Schubbetrieb. Darauf wurde das Getriebe bei ZF in Wien überholt (weis leider nicht genau was).
Jetzt schaltet es mit einem leichten Ruck vom 1. in den 2. Gang und in den 3. ab und zu so als wenn man bei einem Schalter zuerst die Kupplung drückt bevor man das Gas weg nimmt (nur ab und zu).
Habe mich jetzt durch sehr viele Themen bezüglich Adaptionsfahrt, Ölfarbe und Getriebesoftware durchgelesen aber ich habe dazu leider noch einige Fragen.
Laut I-Net war bei mir vermutlich ursprünglich das blaue Öl drin. Dieses ist nun nicht mehr verfügbar. Es gibt also nur noch das neue Grüne.
Mit dem Grünen müßte aber auch die SW geupdated werden. Dies ist bei mir nicht geschehen:
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 T HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
Revision: --H04--- Seriennummer: 4405308
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 365B4D024110D7AE7EF-8063
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Soll: V050
Meine Frage nun: Muß ich updaten? Was passiert wenn ein Öl mit anderen Reibwerten eingefüllt wird und es nicht geupdated wird?
Es steht ja überall die Vorgehensweise Umölen -> Update. Aber was passiert wenn dies nicht geschieht.
Kann das mit meinen Problemen zusammenhängen?
Danke fürs Lesen!
Rene
@maurusv6 schrieb am 11. März 2015 um 11:53:28 Uhr:
Sollte ich dann nun updaten, oder so lassen?
Teilenummer SW: 4F2 910 156 F HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
Revision: --H01--- Seriennummer: 4229132
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02331 785 00200
VCID: 285A65F09B2C4C6107B-807D
... zumindest wäre der aktuelle SW-Stand für das 4F2910156F die SW 0050.
140 Antworten
Hallo!
Ich hatte auch vor 2 Monaten Ruckeln Probleme.
Wurde in eine Werkstatt Getriebeöl gewechselt. Ich glaube die haben grüne Öl reingemacht. Die haben mir auch gesagt das die Update gemacht haben.
Wie kann ich rausfinden ob die Update durchgeführt haben oder nicht?
Ich habe mir vor dem Getriebeölwechsel mit VCDS ausgelsen und so sah aus:
Teilenummer SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080
Revision: --H01--- Seriennummer: 0051842
Codierung: 0000001
VCID: 28537BA3CBF31B436B3-807D
Und jetzt vor eine Woche nochmal ausgelesen und sieht jetzt (nach öl wechsel) so aus:
Codierung: 0000001
Wurde Update durchgeführt, oder nicht? Wie kann ich rausfinden?
mfg:
Hein Update gemacht worden.
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080 Die 0080 ist der softwarestand der ist immernoch gleich. Kann aber sein das bei dir kein Update nötig war. Welche Erstzulassung ist deiner?
Hallo!
Es ist von 09/2004
Das Problem mit Ruckeln ist weg. Ich dachte alle Getriebe die grüne öl bekommt, bekommt auch ein Softwareupdate.
Da du vor 2005 bist hattest du auf jeden Fall das braune Öl und da ist ein software Update auf jeden Fall nötig wegen des niedrigeren reibwert Öles !
Mit dem Update wird der schaltdruck angepasst.
Auf jeden Fall zu audi und updaten lassen sonst machst du dir dein getriebe damit Iwann kaputt
Meiner war 10/2004 hatte das braune Öl drin.
Dann auf Grün mit Update.
hab ne mail von zf bekommen die wissen auch nicht welches öl von werk aus drin war ist doch echt nicht zu glauben nicht mal der hersteller kann anhand seiner eigenen getriebenummer das rausfinden -.-
@alex17061990 schrieb am 26. Oktober 2014 um 17:44:43 Uhr:
Wäre mir neu, dass ZF das Öl einfüllt im Audi Werk :)
Oder weiss McD Hauptzentrale wie der McD ums Eck bei dir die Burger bräht..Medium oder Rare :)
so wie es aussieht hab ich doch das blaue öl drinnen.
bisschen in etka gewühlt.
Habe die Getriebenummer: 4093865 und laut der liste müsste es ja das blaue sein wenn ich mich nicht irre oder liege ich da falsch?
ps nicht von dem 4.2 irritieren lassen oben drüber stehen alle getriebe aufgelistet die es zu diesem zeitraum gab
update ist ja kein problem.
@ladadens schrieb am 27. Oktober 2014 um 11:15:23 Uhr:
Würde auch gerne zu denen gehören, für die Updates kein Problem sind.. Aber ich weiss nicht wie :D
Hallo!
Ich war heute bei Freundlichen, und der Werkstattmeister sagt das man auf keinen Fall ein Getriebe UPDATE braucht. Auch wenn man Umölt.
Anhand meine FIN braucht man das nicht, auch wenn ich 0080 Software habe.
Obwohl ich mehrmals gesagt habe das ZF das empfehlt und auch die selber machen.
Dann muss ich wohl damit leben!
MFG:
@kilicbey25 schrieb am 30. Oktober 2014 um 15:25:12 Uhr:
Hallo!
MFG:
Oder zu ZF fahren oder einem Partner...
Wie teuer ist ein update machen lassen?
Wir das Vllt. Mit vcds gemacht? Vcds ist vorhanden
SW Stände kann man per VCDS nicht ändern.
Hab mich für Dich noch mal schlau gemacht.
Dein Getriebe hat den SW Stand von 0080.
Es gibt für Dein Getriebe noch den SW Stand 0100 und 0110, also ist es defintiv möglich Dein Getriebe auf einen neueren Stand zu bringen.
Geht nicht per VCDS !
Edit:
A6 (C6), 3.0 TDI, GZW, 4F0910156H, 0110, 4F02A007
(0100 ist auch schon für Lifeguardfluid8/ 0080 ist für Lifeguardfluid6)
