- BMW
- 2er
- 2er F45 & F46
- Getriebeöl Schalter
Getriebeöl Schalter
Vor ein paar Wochen hat jemand in einem Thread erwähnt, dass man auch bei den GT-Schaltern ab und zu das Getriebeöl (?) checken lassen sollte. Ich wollte das beim nächsten Werkstatttermin kontrollieren lassen, weiß aber nicht mehr, was genau da kontrolliert werden soll. Den Thread bzw Threadteil kann ich leider nicht mehr finden, ich glaube, es ging ursprünglich auch um ein anderes Thema.
Mein GT 216d Bj. 2018 schaltet etwas rucklig in den 2. Gang und der Tipp aus dem Thread damals hat dieses Problem betroffen. Ich dachte, ich lasse das mal checken, das bringt vielleicht Besserung.
Weiß jemand, was da gemeint war oder kann sich an den Thread erinnern?
Danke.
7 Antworten
Auch das Getriebeöl altert natürlich. Insofern kann man bei Schaltproblemen versuchen, durch einen Ölwechsel Besserung herbeizuführen.
Wunder würde ich grundsätzlich nach 5 Jahren nicht erwarten. Was hat das Auto gelaufen?
113.000 km hat er drauf.
Ich habe mal beim F10 das Schaltgetriebeöl gewechselt. Es ließ sich danach insbesondere bei Kälte etwas besser schalten.
Ist aber natürlich ein anderes Getriebe und das Auto war älter und hatte 160.000 km gelaufen.
Versuch macht kluch.
Was meinst Du mit ruckelig? Geht das Schalten an sich schwer oder ruckelt es beim einkuppeln? Letzteres dürfte nicht mit dem Getriebeöl zu erklären sein.
Nein, Kupplung scheint ok zu sein, das Schalten vom 1. in den 2. Gang geht nur etwas ruckelig und es macht ein bisschen Geräusch.
Ist Getriebeöl wechseln bei BMW teuer, ist das viel Aufwand, da dran zu kommen?
Ich habe es selbst gemacht.
Aufwendig kann es auch beim F45/46 nicht sein.
Bei den Schaltern bei denen ich bisher mal das Getriebeöl gewechselt habe sah es genauso aus wie das Neue.
Schaden kann es nicht und bei Schaltgetrieben ist es meist auch recht einfach. Mach es wenn Du den Wagen noch länger fahren willst ansonsten kannst Du es Dir auch sparen. In der Industrie erreichen Getriebeöle Betriebsstundenzahlen die ein Auto niemals schafft. Für eine nennenswerte Ölalterung ist Dein BMW zu jung und auch nicht leistungsstark genug
Ok, danke für die Infos.
