- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Getriebeöl Caddy 3 FL 1,6l TDI 75KW - 75W 90?
ich fürchte das Thema war schon mal Mode, allerdings konnte ich es nicht finden.
Kann ich im Caddy 3 Facelift 1,6 Liter TDI mit manuellem Getriebe ein 75W90 Getriebeöl verwenden, statt des 75W 80? Was spräche dagegen? (Das 75W 90 GL4+ hab ich einfach vorrätig)
Danke vorab.
5 Antworten
Getriebekennbuchstabe ?
Modelljahr ?
Oh sorry. Ich dachte das kann man allgemein sagen.
MLS
5 Gang manuell
MJ 2014
Es kommen nur 1,7l rein, richtig?
Bis Produktionsdatum 3.12.2013 brauchst du das Öl G 055512A2 und ab 4.12. das Öl G 052527A2.
Wichtig ist das Öl korrekt abzulassen, das rausdrehen der Ablasschraube reicht dabei nicht aus, es muss auch noch ein Lagerzapfen der Schaltgabeln gezogen werden.
Einfüllen würde ich 2 Liter.
Ich finde nirgendwo eine Info ob ich für das VW Öl alternativ auch 75W90 nutzen könnte.
Also werde ich wohl das Original reinkippen.
Ist auch besser so, die
Getriebe sind sehr zickig bei falschem Öl.
