- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Getriebefehler F11 2010
Hallo ihr Lieben, kennt sich jemand mit dem Getriebe vom 530d aus? Habe das Problem Getriebe gestört, sobald ich Kick down mache kommt der Fehler in gelb Achtung Getriebe gestört Weiterfahrt mit reduzierter Geschwindigkeit. Mein Diagnosesystem hat den Fehler drinne, elektronisches
Drucksteuerventil A: Kurzschluss Plus. Wenn jemand helfen könnte und mir das jemand reparieren könnte wäre ich dankbar. BMW selbst hat keine Ahnung ?????
4 Antworten
Wäre super wenn mir jemand der sich auskennt seine Nummer hinterlässt. Ich danke euch jetzt schon mal LG Marco
Hallo, ich hatte den Fehler mit dem Ventil A auch kürzlich beim F15. Er ging dann nach paar 100 km von allein wieder weg. Hatte ein Rucken kurz vorm Anhalten und Schaltprobleme vom 6. in den 7. und 8. Gang.
Versuch doch mal im manuellen Modus durchzuschalten.
Hallo Matze, ich habe das rucken sobald die Meldung kommt, vorher überhaupt nix. Hab dazu ja noch ein anderes Problem ( Dynamic Drive ausgefallen in rot ) anhalten Öl im Fahrwerkssystem. Servoöl drückt auch aus dem Deckel und schäumt ,ich bin am verzweifeln. Mit der Schaltung werde ich trotzdem mal versuchen die Tage so wie du sagst.
Die Meldung kommt ja weil am Ventil A etwas nicht stimmt. Aufgrund dessen ruckt er dann.
Da bei mir plötzlich wieder alles i.o. war gehe ich davon aus, dass am Ventil ein sporadischer Fehler besteht. Beim nächsten Getriebeölwechsel werden alle Ventile getauscht. Es sei denn der Fehler kommt wieder und geht nicht von alleine wieder weg. Dann wird gleich getauscht.
