ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Getriebefehler 10668 - Positionsgeber für Kupplung 2
VW Passat B8
Themenstarteram 24. Januar 2024 um 19:08
Hallo liebes Forum,
Boardcomputer meldet nach diversen Autobahnfahrten sporadisch Getriebefehler ( siehe oben ) kein Rückwärtsgang möglich. Das erst seit ca. vor 9 Monaten das Getriebeöl gewechselt wurde. Nach Prüfung lt. Werkstatt aber i.O. Getriebe schaltet dann nur noch ungerade Gänge 1,3,5,7 und keinen Rückwärtsgang. Nach Zündungswechsel geht es dann meist wieder. Abhängig von Dauer und Temperatur. Ich habe nun mit VCDS den Fehler gelöscht. Bei Kurzstrecke bis dato auch keine Meldung. Nun gibt es ja die Möglichkeit
- Instandsetzung der Motronic ca 1300 - 1500 €
Oder
- lt. VW Reparaturhinweis den Steuergerät Austausch
Diesen ich aufgrund der geringeren Kosten vorziehen würde.
Nun meint VW Werkstatt ich hätte den Fehler nicht löschen sollen da sie auslesen müssen da die Parameter zum Austausch des Steuergerätes für VW benötigt werden.
Momentan ist bei längerer Fahrt immer das VCDS mit an Board. Doch an eine Entspannte Urlaubsfahrt ist nicht zu denken??
Hatte jemand von euch schon einmal diese tolle Erfahrung mit dem Getriebeproblem? Wie würdet ihr nun weiter vorgehen?
Danke und viele Grüße
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
