Getriebeautomatik ZF-6HP: Reduktion des Wandlerschlupfes?
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, den nervigen Wandlerschlupf des ZF-Automatikgetriebes (6HP28) in den ersten beiden Gängen zu reduzieren. Besonders übel finde ich die Situation bei kalten Temperaturen wie jetzt, wo das Getriebe in den ersten 10 Minuten fast nur noch im Schlupf dreht. Aus meiner Sicht müsste es doch die Möglichkeit geben, dass per Software eine "härtere" Abstimmung in Abhängigkeit von der Öltemperatur einstellbar ist.
Beim Vergleich vom E60/61 mit dem Nachfolger F10/11 fällt ja deutlich auf, dass das neue 8-Gang-Getriebe (8HP45) einzig und allein für die teilweise bessere Beschleunigung (trotz höheren Gewichts und Luftwiderstands) verantwortlich ist. Und das neue ZF-Getriebe ist auch das einzige Kriterium, was mich zu einem F11 als 535d oder M550d bewegen würde. Das der 520d/525d F10 mit seinem kleinen 4-Zylinder-Diesel (!) noch eine halbwegs brauchbare Beschleunigung erreicht ist allein dem neuen ZF-Getriebe zu verdanken. Denn: Gewicht und Luftwiderstand sind deutlich höher als beim E60. Ähnlich sieht es bei den übrigen Motor-Varianten aus.
Darum die Frage in die Runde: Wie hat ZF beim 8er Automat das gelöst, dass das Getriebe mit weniger Schlupf arbeitet - können wir das auf unsere 6er Automaten anwenden/übertragen?
Schöne Grüße
tragetasche
Ich habe hier nicht die 28 Seiten durchgelesen, man möge mir verzeihen, falls ich etwas wiederhole.
1. Zum Anfahren aus dem Stand wird immer der hydrodynamische Teil des Wandlers, d.h. Pumpe, Turbine, Leitrad benötigt. Vor etwa 20 Jahren waren dies dann auch die einzigen Bestandteile eines Wandlers. Ich denke, in Wikipedia kann man zu dem sog. Trilok-Wandler sicher was finden.
2. Diese Teile des Wandlers unterliegen keinem oder nur äußerst geringem, nicht bemerkbaren Verschleiss.
3. Allein diese Technik sorgt natürlich für einen erhöhten Spritverbrauch, da selbst ab dem sogenannten "Kupplungspunkt" der Wandler noch einen Schlupf von 3-5% hat. Bei Lastwechseln (Gasgeben) geht die Drehzahl hoch, es gibt kein konst. Verhältnis zwischen Drehzahl und Geschwindigkeit (sog. "Gummibandeffekt").
4. Daher kamen findige Ingenieure auf die Idee, in den Wandler eine sog. Wandlerkupplung (kurz WK) einzubauen, um den Schlupf zwischen Motordrehzahl und Getriebeeingangsdrehzahl zu eliminieren. Mit einer geschlossenen WK anfahren geht natürlich nicht (siehe Punkt1.), da der Verbrenner ja nicht mit Drehzahl Null anfahren kann, das ist nur mit einem E-Motor machbar. Wenn das Auto dann eine gewisse Geschindigkeit erreicht hat, kann die WK geschlossen werden.
5. Der hydrodynamische Teil hat allerdings die wunderbare Eigenschaft, die Drehschwingungen des Motors zum Getriebeingang hin zu entkoppeln. Bei einer geschlossenen WK würden alle Drehschwingungen sich direkt bemerkbar machen.
6. Da die ersten WK's keinerlei drehschwingsdämpfende Elemente hatten, konnte die WK auch erst bei höheren Drehzahlen geschlossen werden. Ein Schliessen auch bei niedrigen Drehzahlen hätte zu einem inakzeptablem Brummen und Schütteln (auf Neudeutsch: NVH (noise, vibration, harshness)) geführt, das sofort JEDEN zu einem Händlerbesuch animiert hätte. Die Situation ist ungefähr vergleichbar, wenn bei einem Handschalter die Kupplung keinen Torsionsdämpfer hätte. Das war Stand der Technik bei 4HP22/24.
7. Um da etwas besser zu werden, wurde die GWK (geregelte WK) erfunden. Hier wird die WK mit Druck angesteuert, jedoch nicht komplett geschlossen, ein gewisser Restschlupf wird zugelassen (etwa 1-2%). Die Drehmomentübertragung im Wandler erfolgt also dann teilweise über die Hydrodynamik, teilweise über die WK. Vorteil: keine weiteren neuen Bauteile im Wandler, Nachteil: die Regelelektronik musste da Fortschritte machen...
8. Da 7. nur ein Kompromiss war, kamen die gleichen findigen Ingenieure auf die Idee, daß die WK auch ein drehschwingungsdämpfendes Element bekommen muss. Bei ZF gibt es verschiedene Konzepte: TD = Torsionsdämpfer, TTD = Turbinentorsionsdämpfer, ZDW = Zweidämpferwandler. Diese Technologien kamen mit den 6HP-Wandlern. Die neuesten Technologien bekam jedoch erst die 2. Generation, also 6HP21 und 6HP28. Im 6HP19/26 (also beim VFL E60/61) sind teilweise noch GWK's verbaut. Daher erklärt sich auch, warum die VFL's die WK später schliessen als die FL's.
Die 8HP's haben TTD hauptsächlich bei den Benzinern, ZDW bei den Dieseln. Die unterschiedlichen Konzepte zu erklären führt jetzt aber zu weit.
9. Kleiner Exkurs: Die hydrodynamische Kennung wird bei Dieseln meist weich ausgeführt, um das Turboloch zu umgehen. Was ist unter hydrodynamischer Kennung weich <--> hart zu verstehen? Ist am besten zu erklären mit folgendem Missbrauchsversuch: Im Stand (D eingelegt) links voll auf der Bremse, rechts voll auf dem Gas. Bei weicher Kennung dreht der Motor dann relativ hoch, bei harter Kennung halt nicht so hoch. So kommt dann auch ein Diesel beim Anfahren vom Fleck, da beim Anfahren ein Drehzahlbereich erreicht wird, in dem der Motor auch schon ein brauchbares Moment abgibt. Übrigens kann dieser Missbrauch heute so nicht mehr betrieben werden. Die Elektronik erkennt das natürlich und regelt den Motor runter.
10. Aber auch die Dämpfertechnologie kommt irgendwann an Grenzen, dann kommen neue physikalische Tricks. Es werden sog. Tilger (z.B. Fliehkraftpendel) eingesetzt. Kennt man beim Handschalter als ZMS. Mit diesen Tilgern kann das Zuschalten (Schliessen) der WK schon knapp über LL-Drehzahl, also etwa bei 1.000 U/Min erfolgen. Diese Technik wurde bei ZF vorletztes Jahr erstmalig bei einer neuen BMW-Motorvariante eingeführt.
11. Bei geschlossener WK hat man ein konst. Verhältnis von Motordrehzahl zu Geschwindigkeit, natürlich noch gangabhängig. Also genau so wie bei einem Handschalter oder Doppelkuppler.
12. Der Wandler ist verschweisst (Pumpenschale mit Deckel). Alle erwähnten Teile sind in dem Wandler drin: Pumpe, Turbine, Leitrad, WK mit WK-Lamellen, Schwingungsdämpfer, Tilger (falls vorhanden). Ein Austausch aller Teile im Wandler ist daher eigentlich nicht möglich. Einem Verschleiss unterliegen können nur die WK-Lamellen. In Spezialbetrieben (natürlich hauptsächlich ZF selbst) können aber Wandler "aufgestochen" werden, d.h. an der Schweissnaht wird der Wandler aufgedreht (Drehbank). Der Wandler kann generalüberholt werden, die beiden Hälften werden anschliessend wieder verschweisst.
726 Antworten
@evgenyproject schrieb am 7. August 2017 um 21:06:10 Uhr:
@seooo schrieb am 7. August 2017 um 20:54:38 Uhr:
E61 525d LCI mit Stage 3. Traum:)
[/quote
Hattest du nicht Stage 2?
Ja am Anfang hatte ich Stage 2. Danach die Super Lizenz geholt und auf Stage 3 gegangen. Grade eben das Update 1.1 aufgespielt. Bin vollkommen zufrieden.
Kannst du vielleicht mitteilen, was die Unterschiede zwischen Stage 2 und 3 sind?
Mich Interessiert das auch brennend. Wir fahren einen E60 535D VFL BJ. 07.2006
Der Wandlerschlupf nervt mich auch sehr. Ich hatte mal eine kurze Zeit wo ich dachte der Schlupf sei weg.
Der Wagen ging wie schmitz Katze ich wusste nicht das der 535D so gut geht. Das ging 2-3 Tage gut dann war es wieder vorbei. Warum auch immer. Man spricht ja von der Tollen Software aber keiner schreibt wo man die Software herbekommt.
Mfg Mattes
Google ist dein Freund. Xhp flashtool
Gibt es einen Tuner der die Updates machen kann?
Mfg Mattes
Kann man bequem selbst mache
@wolli. : Was sagst Du zu der Lösung mit dem Xhp flashtool? Ist das ähnlich wie bei Dir wenn Du Sportautomatik programmierst??
LG Joop11
Und :
Hat schon jemand Erfahrungen mit mit dem 535d gemacht bzw. hat sich das schon jemand hier programmiert bei dem 535 d ?
da mich der Wandlerschlupf in den ersten Gängen und das Warmlaufverhalten im Winter auch nervt, habe ich nun auch mein Getriebe geflasht!
Für einen Laien (wie mich) hat das erstaunlich gut funktioniert!
Ich habe nun erstmal die Stage 1 geflasht, da ich doch eher cruise.
Noch konnte ich das Verhalten nicht wirklich testen, werde aber zu gegebener Zeit hier berichten.
Kann mir denn jemand bzgl. des Wandlerschlupfes und des Warmlaufverhaltens den Unterschied zwischen Stage 1 & 2 nennen?
Oder ist das gleich?
Stephan
@joop11 schrieb am 05. Okt. 2017 um 12:53:34 Uhr:
Und :
Ja, ich hab das bei meinem 535d gemacht.
Erst Stage 3, und nachher Stage 2 um mal zu testen.
Bin auch bei Stage 2 geblieben, da es für mein Empfinden angenehmer ist bzw. besser zum Auto passt.....
Hast du den 535D VFL mit 272 Ps ?
Wie äußert sich das mit dem Schlupf ?
Was kostet es ? ist es über den Google Play Store zu bekommen?
Über eine Info wäre ich dankbar.
Mfg Mattes
Stage 3 ist für mich zu ruppig. In der Stadt weiß er nicht ganz ob er bei 50 KM/H den 4. oder 5. einlegen soll. Nervig auf Dauer.
Stage 1 Perfekt für meine Bedürfnisse. Ob diese allerdings wirklich schneller ist als die Sportautomatik ab Werk müsste ich zu gegebener Zeit austesten.
und wie wirkt sich das aus ? nur im kalten Zustand ? braucht man nur die Flash Lizenz für 119 Euro oder die Vollversion ?
@joop11 schrieb am 5. Oktober 2017 um 14:35:51 Uhr:
Du brauchst die Flashlizenz für 119,x eur und dann kaufst du die Stage 1,2 oder 3!
Willst du alle Stages haben, kauf dir die „super Lizenz „ . Die beinhaltet die flashlizenz und alle 3 Stages! Sparst dabei ca 70 Euro ggü. dem Einzelkauf.
Nee, das wirkt sich natürlich nicht nur im kalten Zustand aus, du hast ja ganz andere Schaltpunkte, und das schalten an sich ist auch schneller und flüssiger, sauberer irgendwie....
Sportautomatik hatte ich vorher, das ist definitiv anders....
Ich persönlich mag mein Getriebe mit der Optimierung von Xhp viel mehr als mit normaler Automatik oder Sportautomatik, aber das sollte jeder selbst ausprobieren, empfindet bestimmt auch jeder anders....
Ach übrigens meiner ist ein Lci
Wie wird die Software denn auf das Steuergerät Übertragen?
Wie kann man wählen Stage 1.2.3
Mfg Mattes
