Getriebe Segelmodus
Audi Q3 F3
Hallo an alle,
bei meinem Audi q3 (2019, Automatik) schaltet sich beim kurzen Antippen aufs Gas das Getriebe ab. Im Display wird ein D ohne die Gangzahl angezeigt. Hat jemand das auch gemerkt?
In Dynamic geht er in den Segelmodus bei dir?
Hast du mal darauf geachtet wie du vom Gaspedal gehst?
Schnell oder langsam, denn das sollte ein Unterschied sein.
78 weitere Antworten
78 Antworten
@David97 schrieb am 14. September 2020 um 17:26:51 Uhr:
Das ist aber das was Meinte, warum kann man das nicht wie im A4 einfach im MMI einstellen. Das Auto hat auch ein Listenpreis mit meiner Austattung von 55000,00€, das sind sogar 1500,00€ mehr als mein A4 vorher gekostet hat.
Ich habe noch nie so viele Codierungen ändern müssen, wie beim diesem Auto. Wenn ich mal Zeit habe trage ich alle Codierungen zusammen. Das Auto kann eigentlich schon sehr viel, es sind nur sehr viele Codierungen schlecht eingestellt oder einfach deaktiviert!
@David97 Hattest du zwischenzeitlich schon einmal die Zeit und Muße deine erfolgreichen Codierungen zusammenzuschreiben? Für mich (und sicherlich viele andere auch) wäre das super spannend. Wenn ich deine Beiträge so lese, hast du scheinbar einiges ausprobiert und auch "Grundlagenforschung" gemacht.
Gerade großes Herbst Gartenprojekt. Wenn dann mal Zeit ist werde ich es Zusammentragen. Einiges hab ich ja auch schon da und hier mal geschrieben. Geschätzte 85% der Codierungen sind aber im Forum verteilt schon zu finden. Ich habe das ein oder andere an meine persöhnlichen Bedürfnisse angepasst, wie zum Beispiel viele Kleinigkeiten in der Innenraumbeleuchtung im Stg09.
Hallo David, du hast mir sehr geholfen hab mit meiner Carport Pro. das STG 13 aufgerufen und die Sailing_function gefunden und auf sailing gesetzt, leider läst sich das dann nicht speichern da kommt Fehler (Werkstatt Daten). Ich hab da mich eingetragen aber speichern geht nict warum auch immer vielleicht kannst du mir weiterhelfen da wäre ich dir sehr dankbar.
Grüße beilhel
@David97 schrieb am 13. September 2020 um 18:52:55 Uhr:
Ich meinte STG 13 und nicht 19!
Keine Veränderung fest zu stellen. Im letzten Modus Saiiling (siehe Bild) hab ich das Gefühl, das er auch in anderen Fahrmodus öfter mal Auskuppelt. Aber im ständigen Segelmodus ist er nur auf der Einstellung Efficienty.
Vielleicht hilft das:
Im STG 13 steht unter Anpassungen "Segelfunktion" auf "aktivieren" und unter Lange Codierung "Sailing_function" auf "predictive_sailing" - mit OBD11 - da lässt sich gut segeln!
@beilhel schrieb am 24. August 2022 um 15:04:39 Uhr:
Grüße beilhel
Hallo, bin neu hier
Habe seit Anfang Dezember 23 einen Q3 45 TFSI Modelljahrgang 2024.
Mich stört dieser Segelmodus extrem. Vorallem bei Bergabfahrten.
Anstelle wenn man vom Gas geht und das Auto langsamer werden sollte, geht es einfach ohne Verzögerung weiter und bei Bergabfahrt wird das Fahrzeug sogar schneller.
So muss ich ständig mit der Bremse arbeiten.
Ich möchte den Segelmodus komplett ausschalten. Ist das mit Codierung möglich ?
Vielen Dank für eure Antworten.
Muss ich dir zustimmen, habe den gleichen Motor und mich nervt es ebenfalls beim Bergabfahren.
Bei meinem Q3 45 TFSI habe ich im Driveselect die Einstellungen auf sportlich gestellt, dann schaltet sich kein Segelmodus ein.
Wenn man mit Tempomat bzw. Abstandstempomat fährt, dann gibt es auch keinen Segelmodus.
Manuelles runterschalten könnte evtl. beim Bergabfahren auch helfen.
@TheThore schrieb am 11. Januar 2024 um 21:06:44 Uhr:
Vielen Dank für den Tip.
Habe im Driveselect im Individual Modus bei Motor auf sportlich gestellt.
Der Segelmodus ist damit nicht komplett deaktiviert. Aber bei Bergabfahrten klar besser. Hier wird der Segelmodus nicht mehr aktiviert.
Auf ebenen Strassen aktiviert sich der Segelmodus beim Gas loslassen trotzdem.
Mit dieser Einstellung ist es schon viel besser.
Wenn man dann noch im S-Modus, statt im D-Modus fährt, ist der Segelmodus komplett aus.
Hatt schon mal jemand probiert den anfangsbereich mit vcds anzuheben. Der Abrbeitsbereich vom Segel liegt wohl zwischen 55-160kmh. Wenn man das auf 159-160km einstellen könnte oder sogar gleich setzt, wäre das Problem doch gelöst?
@psychoo schrieb am 13. September 2020 um 19:50:19 Uhr:
@Reitgrufti
Der RS hat keinen Segelmodus meines Wissens nach.
Weiss jemand warum das so ist?
(Habe im Driveselect im Individual Modus bei Motor auf sportlich gestellt.
Mit dieser Einstellung ist es schon viel besser.)
Das stimmt leider nicht. Da habe ich mich vertan.
Der Segelmodus ist trotz dieser Einstellung nach wie vor aktiv.
Sorry ...
@Pluto30 schrieb am 30. Januar 2024 um 11:27:37 Uhr:
Sorry ...
Schade, bei mir funktioniert es.
