Getriebe Notlauf A4 B5 Avant 1.8
Hallo, so ich musste mich jetzt hier anmelden ich komme leider nicht weiter bei meinem A4.
Er ist vor paar Wochen während der fahrt in Notlauf gesprungen, seid dem fährt er im Notprogramm also alles im 3. Gang.
Manuell kann man 1,2,3 ohne Probleme schalten und der kickdown geht nicht.
Also bin ich erstmal in eine Werkstatt, er meinte das ist der Tot für mein Auto, dann ab zur nächsten. Die haben erstmal fehler ausgelesen, kam irgendwas mit Drehzahlsensor oder so, den haben sie dann getauscht aber ohne Wirkung.
Dann meinte der Meister "dann ist es 100% das Stg"
Also ich auf eBay und hab ein baugleiches gekauft, nach 3 Tagen kam es und ich habs selber eingebaut.
Kurze Probefahrt und siehe da es geht, dann ab in die Garage und am nächsten Tag ging er nicht mehr.
Jetzt war ich nochmal in der Werkstatt Fehler auslesen, jetzt kommt wieder das Sensorproblem.
Laut Mechaniker und Meister ist es angeblich ein kaputtes Kabel.
So was soll ich jetzt machen, nochmal in der Werkstatt machen lassen um wieder mein Auto kaputt abzuholen 🙁
Oder weiss jemand von euch was es noch sein könnte.
Ah und das Auto hat gerade mal 180tkm drauf.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Lg
Dass sollte weiter Helfen
45 Antworten
Super vielen Dank, den werd ich morgen gleich meinem Nachbar zeigen der kennt sich mit Strom ziemlich gut aus und werd mit dem mal messen.
Auf dem Plan steht ab modeljahr 1998 meiner ist ja 97 macht das nichts ?
Hier ist der Schaltplan von 1997😁
So bin wieder da, also hab jetzt mal ein paar Kabel gemessen aber die sind ok, hab mir gedacht komm schau dir mal den Sensor an der angeblich Neu ist.
Der sieht alles andere als Neu aus, hab mir jetzt einen bestellt für 38euro den kann ich um halb 3 abholen dann bau ich den fix ein und schau was passiert. Und zur Werkstatt werd ich auch fahren und ihnen den alten Sensor auf den Tisch legen.
Muss das getriebe aus dem notlauf geholt werden per fehler löschen usw oder geht es von selbst in Normalbetrieb wenn alles wieder in Ordnung ist ?
Also neuer Sensor drin und keine Besserung, fahr morgen um 10 zu Audi und lass ihn da mal auslesen....
@Orbat schrieb am 18. September 2019 um 18:06:13 Uhr:
Hast Du dass Kabel mal auf Durchgang geprüft?
Und ob dass Getriebe von alleine aus dem Notlauf kommt weiß ich leider nicht. Aber da Du ja Morgen bei Audi bist lasse auch gleich die Fehler löschen. Kann ja sein dass das Getriebe dann wieder Normal Läuft.
Ps. Und um 12:00 Uhr erwarte ich einen Bericht von dir😁😁
Also das Kabel vom Sensor zum Geber haben wir gemessen das ist in ordnung, und ja klar sobald ich Zuhause bin schreib ich.
Ich hoffe ja das es nur fehler löschen jetzt is....Daumen drücken 😉
Hier ist mal eine Prüftabelle.
So war bei Audi, die haben fehler ausgelesen. Drehzahl und Fahrgeschwindigkeitssensor sporadisch stand drin die haben sie gelöscht und siehe da er läuft wieder.
Denke es war der drehzahlsensor den ich getauscht habe.
So jetzt werd ich denk eine getriebespülung machen das mein kleiner mir noch lang erhalten bleibt 😉
Vielen vielen dank dir, hast echt mega geholfen.
Man(n) tut was man kann. Und viel Spaß mit dem Wagen.
Danke aber das Auto ist glaub ich verflucht.
War grad einkaufen und das Auto schaltet jetzt erst voll spät, also er dreht zu hoch und dann schaltet er erst. Vom 1-2 geht's aber vom 2-3 bei 60kmh und 3,300 1/min.
Bin langsam am verzweifeln....
Na super😠
Es könnte aber am Getriebeöl liegen. Lasse denn Fehlerspeicher noch mal auslesen. Und wenn da wieder der Gleiche Fehler drinsteht kann es auch dass Steuergerät sein.
Ok ja werd morgen mal auslesen lassen nochmal, gib dann Bescheid was Sache ist.
Ist eigdl der Sensor was anderes wie der Geber? Oder is beides das selbe ?
Ist beides dass Selbe.
Ah ok...also heute sagt der fehlerspeicher Fahrgeschwindigkeitssensor kein Signal. Bin übers Wochenende leider nicht Zuhause also muss das Auto bis Montag warten.
So Auto läuft wieder, war der Fahrgeschwindigkeitssensor.
Kann aber ja nicht sein das 3 Werkstätten den Fehler nicht gefunden haben.
Naja egal Hauptsache er läuft wieder....
Vielen Dank djohm ohne dich hätt ich ihn bestimmt kaputt verkauft.... danke dir
