ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Gestern A6 Avant in Neckarsulm abgeholt!
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 24. August 2005 um 19:12
Servus!
So, endlich ist es soweit und der A6 steht bei uns vor der Tür. Habe gestern den Wagen im Audi Forum abgeholt. Ich kann nur sagen, ich bin begeistert! Vorallem die adaptive air suspension ist der Knaller!
Allerdings habe ich mich ein wenig gewundert. Ich wollte bei der Bestellung unbedingt die 17" Bremsanlage, allerdings war diese in Verbindung mit dem Luftfahrwerk damals nicht kombinierbar.
Habe lange mit der Kundenbetreuung zu diesem Thema telefoniert.
Nachdem der Modelwechsel 2006 erfolgte war die Kombination möglich in Verbindung mit dem S-Line Sportpaket plus. Habe mich aber gegen das S-Line Sportpaket plus entschieden da ich amarettobraunes Valcona-Leder inkl. Sportsitze wollte!
Jetzt habe ich also adaptive air suspension und S-Line Exterieurpaket bestellt und auch bekommen und mich aber über die Größe der Bremsanlage an der VA gewundert. Eigentlich sollte da ja nur die 16" Bremsanlage verbaut sein aber ein A6 der neben meinem ausgeliefert wurde hatte eine viel kleinere verbaut! Verstehe ich nicht so ganz.
Was ist denn nun an meinem für eine verbaut? Anbei mal ein Bild vom Wagen und der Bremsanlage.
Gruss und danke für Infos.
49 Antworten
Hat in der Zwischenzeit nun jemand herausgefunden, wie gross die Bremsanlage, die bei der AAS verbaut wird, nun wirklich ist? 16" oder etwa auch 17", wie in Verbindung mit dem S-Line Fahrwerk?
@HenryTT
Hast du vielleicht inwzischen brauchbare Informationen von der Kundenbetreuung erhalten?
Besten Dank für weitere Infos.
Gruß, quattroFSI.
Themenstarteram 10. September 2005 um 15:12
@HenryTT
Gruß, quattroFSI.
Sorry. Von Seiten der Kundenbetreuung sind bislang keine neuen Infos an mich herangetragen worden.
So wie ich das bei meinem Händler verstanden habe, gibt es wohl zwei verschiedene 16" Bremsanlagen und eben die 17".
Werde mich nächste Woche nochmal mit der Kundenbetreuung kurzschliessen!
Gruss.
@Henry TT
Nicht wundern, freuen!
Bei meinem alten A6, 2,7 Biturbo war auch eine andere Bremsanlage verbaut ,als von Audi "zugegeben".
Ist erst aufgefallen, als ich mir ein paar neue Felgen von Zender gönnen wollte und die, trotz ABE mit eingetragener Fahrgestellnummer nicht über die Bremsscheiben passten.
Bei der nachfolgenden Recherche stellte sich heraus, dass Bremssättel und Scheiben vom A8 verbaut waren!!! kann man anhand der Teilenummern feststellen.
Die lapidare Antwort von Zender war: "da ham'se wieder was verbaut, was noch im Regal lag, dat kommt bei Audi öfter vor".
Mit entsprechenden Distanzscheiben (ohne ABE) hab ich sie dann trotzdem tüven können.
Gruß, a6again
Hatte grade eben meinem 4F neben dem von DQ1 stehen.
Ich habe Sportfahrwerk 16" Bremsanlage und er AAS.
Einen offensichtlichen Unterschied haben wir nicht gesehen. Die sahen sehr gleich aus.
@HenryTT:
Schau mal auf den Aufkleber im Serviceheft und halte nach folgenden Codes ausschau.
Vorne:
1LT = 314x25mm (16")
1LG = 321x30mm (16")
1ZL = 347x30mm (17")
Hinten:
1KD = 302x12mm (16")
1KW = 330x22mm (17")
Das wird derzeit beim A6 verbaut. Die Zoll-Angaben beziehen sich übrigens auf die Mindest-Radgröße.
Ich kann die Angaben von Pimpi nur bestätigen, habe am Freitag einen Avant 3.2 Quattro mit AAS in NSU abgeholt. Obwohl 18Zoll Räder ab Werk verbaut waren hat dieses Auto eindeutig die 16" Bremsanlage (entspricht auch den Kürzeln im Serviceheft). Insbesondere hinten kann man dies auch sehr gut erkennen, da es sich nicht um die innenbelüfteten Scheiben handelt. Die Anlage verzögert das 1860Kg schwere Auto aber bislang ohne Mühe :-)
wisst ihr auch welche Anlage welche Modelle bzw. Motorvarianten haben?
Gruß Alex
Nur der 4,2 hat eine 17" Anlage ab Werk.
Alle anderen haben die 16", meines Wissens nach die 321*30mm.
17" Bremsanlage ist bestellbar über das S-Line Sportpaket plus, auch in Kombination mit AAS.
Und wer hat dann die mit 1LT = 314x25mm (16")???
der 2.0 TDI ???
Gruß Alex
Dein Neuer
@ HenryTT
Na dann erstmal herzlichsten Glückwunsch zu dem schönen neuen Auto. Allzeit gute und unfall- wie problemfreie Fahrt.
Macht sich übrigens gut, die Kombi von außen Schwarz und innen Hellbraun..... lecker :).
Gruß Geile_Natter
schöne Farbe !!!!!!!!!!!!!!
@ HenryTT
Herzlichen Glückwunsch zum schicken, neuen Gefährt und allzeit gute und unfallfreie Fahrt. Und das Du von allen Mängeln und Kinderkrankheiten bei dem Neuen verschont bleibst.
@Audi A8 Power
Diese Bremsen habe ich in meinem Serviceheft auf der Innenseite eingetragen. 1 LT und 1 KD. Ich fahre einen 2.4 Handschalter.
Bis dann und schönen Abend
Georg
also bekomm ich und die anderen 2.4 fahrer die "Miniaturbremsen"?! oder is das variabel wie die Audianer gerade drauf sin......
kann ich natürlich nicht sagen. Auf alle Fälle packen selbst die
"Minimalbremsen" äußerst kräftig zu, was ich leider bei mittlerweile 2 Vollbremsungen auf der BAB bei 230 km/h feststellen mußte.
Habe aber auch die Scheiben zwecks Größe und Dicke noch nicht gemessen. Werde es beim Wechsel auf Winterreifen machen. Aber das dauert ja hoffentlich noch etwas.Bis dann!
Georg
Hi gbdroege,
noch eine Frage, was leuft dein 2,4er mit den 19" Zöllern?
Und wie bist du mit dem Motor bis jetzt zufrieden?
Gruß und Danke schon mal
Alex
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
