- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Geschwindigkeitsunterschied Tachonadel und FIS
mir ist aufgefallen, dass wenn zum Beispiel der Geschwindigkeitszeiger auf 130 km/h steht, das Fis eine Geschwindigkeit von 121 km/h anzeigt.
Kann man diesen Unterschied mit VCDS angleichen?
Die Geschwindigkeit im Fis müsste passen, da die Blitzer auch nicht ausgelöst haben
10 Antworten
Ich denke das normal beide "Anzeigen" das gleiche Signal bekommen, bleibt die Tachonadel im Stand auf 0 stehen ?
Ansonsten direkt weiterhelfen kann ich auch nicht.
ggf. mal mit einem GPS Gerät, Mobiles Navi oder Handy App z.b., die Geschwindigkeit vergleichen welche "Anzeige" näher dran ist.
Meines Wissens nach, gibt es einen Unterschied, das hab ich gemerkt als ich mal geblitzt wurde, ich bin 70 gefahren (geschlossen Ortschaft) und auf dem Blitzer Brief stand dann aber 58 km/h, waren zum Glück nur 30€
@opaaudi schrieb am 25. August 2023 um 11:44:55 Uhr:
Mit GPS müsste ich mal ausprobieren, aber im Stand steht die Nadel perfekt auf 0
irgendwie müsste es ja möglich sein, Polizeiautos werden ja irgendwie auch geeicht, oder kommen die da schon ab Werk geeicht raus?
Beim B7 gab es ja wohl doch noch keine Digitale Geschwindigkeitsanzeige im FIS Display, außer eventuell dem RS4, sonst erst ab dem B8
https://www.motor-talk.de/.../...chwindigkeit-im-fis-t1513674.html?...
Hast du ein RS oder ein B8?
____
Geeicht ist da nichts, sonst mal anbei lesen;
https://www.autozeitung.de/tachoabweichung-191387.html
Fährt man z.b. eine falsche Bereifung hat man eine Abweichung.
i.d.R. je höher die Geschwindigkeit desto größer der Unterschied Tachoanzeige vs GPS Messung.
Wie erwähnt sollte der Signalgeber für das KI Analog und Digital der gleiche sein.
Gut möglich dass das KI (Tachonadel) einen weg hat !?
Hab ich aber auch so noch nichts von gelesen.
Wüsste auch nicht dass der B7 das hat, der Bordcomputer an sich ist aber immer ziemlich exakt bei den sonstigen Werten, während der Tacho bei normaler Bereifung ein gutes Stück vorgeht.
Sprich wenn man 1h Tacho 100 fährt, wird der Wegstreckenzähler und das FIS vermutlich um die 93-98km anzeigen (je nach Reifengröße).
stimmt das hab ich vergessen zu erwähnen. Hab nen ganz normalen A4 B7, aber man kann ja die Durchschnittsgeschwindigkeit zurücksetzen. Dauert eine Sekunde dann steht ein Wert da.
Ich hab halt den Tempomat auf 130 gestellt und dann hab ichs zurückgesetzt
Den Unterschied meinst du? Durchschnittsgeschwindigkeit zu deiner gefahren km Anzeige im Tacho?! Nicht dein Ernst….
Sorry aber wie gesagt das ist deine Durchschnittsgeschwindigkeit welche sich aus deinem Durchschnitt zusammen setzt.
wenn du 100 fährst und den Zähler zurücksetzt ist die Durchschnittsgeschwindigkeit auch 100 solang bis du langsamer oder schneller wirst.
Hab jetzt nochmal nachgeschaut. Ein analoger Tacho funktioniert heutzutage mit einem Schrittmotor, der einfach einen gewissen Strom und Spannung vom Steuergerät bekommt. Und je nachdem wie qualitativ hochwertig dieser Schrittmotor ist, ist auch die Abweichung vom wirklichen Wert, den diese Stromstärke und -spannung entspricht. Der Tachowert im KI hat zwar den gleichen Ursprung (Umdrehungszahl) wie das FIS, hat aber nicht die gleiche Aufbereitung.
RitchieRX
