ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Geschwindigkeitsabhänges Geräusch 8k 2.7 TDI mit Schaltgetriebe
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 13. Juni 2023 um 7:41
ich habe seit einiger Zeit ein brummendes bis leicht heulendes Geräusch aus dem vorderen Bereich des Fahrzeugs. Es ist abhängig von der Geschwindigkeit, nicht von der Drehzahl.
- Es ist nicht lastabängig, auch beim Rollen / Schiebebetrieb
- Es ist so von 50 bis 140km/h am deutlichsten, bei höheren Geschwindigkeiten wird es leiser.
- Es wurde mit der Zeit nur langsam intensiver, es war erst ganz leicht, nun so nach 1500km (Rückreise) ist es schon deutlich.
- Es ist nur wie ein 'hohes Brummen', kein Schleifen, Kratzen oder Schlagen
- Kein Öl oder Metallspäne zu sehen
- Ich kann es auch bei offenem Fenster nicht orten.
Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Radlager ist (müßte ich das bei offenem Fenster nicht hören?), gefühlt kommt das Geräusch eher aus der Mitte des Fahrzeugs (Antriebswelle? Gibt es da irgendwo ein Lager?)
Kann ich das mit 'Hausmitteln' checken, also Hochbocken und am Rad drehen? Würde man da was 'spüren'?
Danke für eure Hilfe
9 Antworten
Radlager hörst du nur mit geschlossen Fenstern.
Hochbocken und am Rad drehen ob man da was hört. Dabei mit der anderen Hand auf Vibration im Achsschenkel achten.
Antriebswelle hört sich anders an.
Theoretisch könnte es noch aus dem Differenzial im Getriebe kommen.
Themenstarteram 13. Juni 2023 um 11:12
Danke! Probiere ich heute abend gleich mal! Hoffentlich ist es 'nur' das Radlager.
Wenn das Radlager noch nicht arg "defekt" ist, also richtig wummert, merkt man es am Rad selbst noch nicht.
Am besten Kurven fahren!
Linkskurve = Rechtes Lager belastet
Rechtskurve = Linkes Lager belastet
Die Seite welche defekt ist, sollte man eindeutig so herausfinden.
Nö. bei meinem war dadurch nichts feststellbar. Hab das Auto vorne aufgebockt, die defekte Seite war durch den raueren lauf beim manuellen durchdrehen merkbar. Normalerweise ist es aber immer zuerst das rechte Radlager, weil das mehr abbekommt, durch Schlaglöcher am Fahrbahnrand, Bordsteine und ähnliches.
Bei meinem waren es die Radlager. Genau das gleiche Geräusch. Geschwindigkeitsabhängig. Dachte zunächst es wäre das Getriebe. Auch durch Kurvenfahrten oder abrupten Spurwechsel konnte es man nicht beeinflussen.
@stormer2020 schrieb am 14. Juni 2023 um 07:54:15 Uhr:
Auch beim Hochbocken ohne Gewicht konnte man dies nicht merken.
Themenstarteram 16. Juni 2023 um 10:59
Danke an die Crowd! Es war das Radlager, aber links hinten. Das ließ sich nicht orten, irgendwie brummte es im ganzen Fahrzeug. Beim Hochbocken und drehen hat man es gemerkt (ich hätte selbst zu 100% auf vorne getippt).
Ist von der freundlichen freien Werkstatt geechselt worden und das Geräusch ist weg.
Grüße und schönes Wochenende
Danke für deine Rückmeldung.
Anbei mal die Laufbahn von einem Radlager, welches ich gestern gewechselt habe. Das hat auch übelst Geräusche gemacht.
Pitting Radlager
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
