Geruchsbeslästigung durch Klima
Mit dem Knarzen und Knacken im meinem 4F habe ich mich schon fast abgefunden. Dass aber die Klimaanlage Brandgeruch ins Wageninnere befördert, finde ich für meine empfindliche Nase weit schlimmer. In den kalten Tagen hat die Klima regelmäßig Gerüche ins Wageninnere emittiert, die an verbranntes Öl oder ähnliches erinnern. Selbst mein Sohn hat sich darüber schon beschwert.
Wer hat dieses Problem auch ?
Hat einer eine Idee, was die Ursache sein kann oder soll ich den Wagen besser gleich wandeln?
Vielleicht liegt auch nur ein verkokelter Marder auf der Motorabdeckung und wird gegrillt?
84 Antworten
Original geschrieben von mala670
im wesentlichen bilden sich Bakterien und Pilze vor allem auf dem Verdampfer der Klimaanlage, weil dort die Luftfeuchtigkeit kondensiert, un so ein feuchtes Milieu ensteht.
Da die Luft stets durch den Verdampfer strömt, also im Frisch-sowie im Umluftbetrieb, riecht es in beiden Einstellungen muffig. Der Frischluftfilter ist im Umluftbetrieb und im Frischluftbetrieb aktiv.
demnach müsste es dann ja besser sein die Klima möglichst immer ganz aus zu machen? :confused:
eine Möglichkeit wäre es so ca. 5-10 Minuten bevor man am Ziel ankommt, die Klima in den ECON-Modus zu schalten. So kann der Verdampfer noch trocknen. Hängt natürlich auch immer von der aktuellen Luftfeuchtigkeit ab, wieviel Wasser sich da sammelt.
Gruss aus Baden
Martin
Hallo A6 Gemeinde.
Das Geruchsproblem der Klimaanlage hat offensichtlich System. Unser A6 2.7 TDI Q (1 Jahr alt) stinkt aus der Klima bei Umluftbetrieb. Gleich, ob automatisch oder manuell gesteuert. Egal ob mit oder ohne Standheizung vor dem Losfahren und Zuheizer an oder aus. Betrieb immer im Automatikmodus.
Die Werkstatt sagt, damit müsste man leben, nachdem Klimadesinfektion, Wechsel der Filter
nichts geholfen haben.
Hat jemand herausgefunden, wo genau die Quelle des Geruchs sitzt? Mir will nicht einleuchten, warum gerade beim A6 dieses Problem auftritt, wo unter gleichen Betriebsbedingungen die vergleichbare Klima unseres Daimlers geruchlos ihren Job erledigte. Ebenso bei unserem A3.
Für Eure Kommentare dankt Forumneuling
Andreas
Ich habe ein ähnliches Problem. A6 TDI 3.0, Bj 12/08 Klimaautomatik plus, Standheizung
Ein stechender "chemisch - gummiartiger" Geruch aus der Klimanalage, der schwallartiig anfällt. Kein richtiges Muster erkennbar. Nur im Winter, nie sofort sondern frühestens nach einigen Minuten. Modus Klimaautomatik. Mein Eindruck ist, dass der Gereuch anfängt sobald die Klimaautomatik die Luftfeuchtigkeit reguliert? Desinfektion der Anlage hat nicht geholfen.
Hat jemand einen Tip? Umluftautomatik habe ich, aber glaube ich nicht das da das Problem lieg, da auch bei "guter" Außenluft der Geruch schwallartig auftritt. Über hilfreiche Kommetare wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
J. Schröter
Hallo jshp,
endlich ein Leidengenosse, der sich meldet.
Wir sind auch ein Jahr später nicht viel weiter gekommen. Es verdichten sich die Hinweise, dass das Problem doch mit der Umluftautomatik zu tun hat, die in unserem Fall einige Minuten nach dem Start im Tunnel auf Umluft schaltet, worauf uns prompt der muffige Geruch umhüllt. Intervallartig geht es dann weiter, bis man sich an den Geruch gewöhnt. Wie auf dem stillen Örtchen. AUDI lässt uns hängen und nicht nur in dieser Angelegenheit.
Wir schlagen uns ebenso lange mit einem Problem an der Bluetooth-Telefonanlage herum, die den Gesprächspartner mit GSM-Störgeräuschen traktiert und hatten einfach keinen Nerv mehr, den Mief hinterherzusteigen. Wir sind zwischenzeitlich soweit enttäuscht und beschäftigen uns ernsthaft mit dem Thema Lexus.
Ich bin unverdrossen für jeden Tipp dankbar, herzliche Grüße aus Stuttgart,
Andreas
Original geschrieben von realSMILEY
bei mir ist es definitiv der umluftbetrieb, der reproduzierbar einen üblen geruch erzeugt.
wusste erst auch überhaupt nicht, woher das kommen könnte, da der gestank auch ab und an während der fahrt in der innenstadt, in tiefgaragen, etc. willkührlich auftrat ohne dass ich etwas besonderes gemacht hatte. habe dann aber herausgefunden, dass dies aufgrund der aktivierten umluftautomatik geschah, die von zeit zu seit automatisch auf umluftbetrieb umgestellt hatte und habe nun - seit ich diese deaktiviert habe - ruhe. prima workaround.
finde es nur beschämend, ein 80k eur auto zu fahren und im tunnel lieber die tunnelluft zu atmen als den mobilen iltis ins rennen zu schicken.
versucht auch mal die umluftautomatik zu deaktivieren und achtet auf erneutes auftreten des geruchs. bzw. im umkehrschluss ab und an mal die umluft manuell zu aktivieren und probezuriechen.
mein arroganter meint nur, ein geruch aus der lüftung sei völlig normal und würde bei allen fahrzeugen auftreten. (klar, im winter bei -10 grad ohne klimaanlage. selbstverständlich..)
habe gerade heute im ÖAMTC-Journal (ADAC auf österreichisch) gelesen, dass für eine wandlung ein erheblicher mangel bestehen muss, der die verkehrssicherheit beeinträchtigt. wurde kürzlich durch eine höchstrichterliche entscheidung festgelegt. scheint also leider etwas anders geregelt zu sein als in .de. :(
J. Schröter
Ergänzung nach Lesen anderer Beiträge:
Auch bei mir ist der Geruch doch reproduzierbar der Umluftschaltung zuzuordnen: Ich habe Die Klimanlage von Klimaautomatik auf Econ-Modus umgestellt. Nach einigen Tagen in diesem Modus habe ich manuell Umluft eingeschaltet. Nach ca 20-30 sec kommt dieser unangenehme stechende chemisch-gummiartige Geruch. Nach Abschalten der Umluft verschwindet der Geruch wieder, nach erneutem Anschalten ist wieder sofort wieder da. Dieses Phänomen trat erstmals nach einem 3/4 Jahr auf. Jetzt ist das Auto etwas über ein Jahr alt und ich finde das nicht akzeptabel, zumal andere deutluch preiswertere ehemalige PKWs mit Klimaanlage dieses Phänomen nicht hatten.
Frage: Kann es sein das Dieselfahrzeuge mit Standheizung vermehrt betroffen sind - so zumindest mein Eindruck beim Lesen der Beiträge? Hat die Standheizung Einfluss auf die Bauart der Klimaanlage ?
J. Schröter
Ich habe diesen Geruch (teilweise Brand, selten auch stechend chemisch) im A3 auch und zwar ebenfalls immer nur und prompt im Umluftbetrieb. Ist sehr unangenehm. Jetzt im Winter ist er überwiegend brandartig, daher dachte ich auch schon an den elektrischen Zuheizer bei TDI Modellen. Hab bald einen Service und hoffe mit Tausch des Aktivkohlefilters wird es erträglicher.
Habe auch diesen unangenehmen Geruch nach dem abschalten der Klimaanlage....wie genau Desinfiziere ich den die Klimaanlage...habe noch so ein Spray irgendwo herumstehen:rolleyes:
Hat denn hier keiner seine Klimaanlage schon mal selber Desinfiziert...<img alt=":confused:" src="http://1.1.1.3/bmi/static.motor-talk.de/images/smilies/confused.gif" /> Möchte eigendlich nur mal wissen, was man mit dem Mittelchen alles einsprühen muß.
Vielen Dank....habe mir schon selber geholfen und hier noch mal etwas Zeit investiert!!!
Ich werde es aber auch nicht verraten, wie man es macht...Schade Oder:D:p
meist ist einfach der mocrofilter zu.nach dem wechsel ist alles wieder ok.
Der Filter wurde erst vor einem halben Jahr gewechselt, ich denke dieser kann es nicht sein...werde mal nach dem Urlaub dieses Mittelchen anwenden;)
Ich habe bei mir das problem, dass ich einen Verwechslungsgeruch im wagen habe. Die ursache konnte ich schon ein wenig eingrenzen. Unter der motorhaube unter der schmutzabdeckung zur windschutzscheibe wo das lüftungsgebläse und der wichswassertank liegt, dprt kommt der geruch her. Ich weiß leider nicht genau von wo dort.
Viellich hat von euch jemand eine ahnung was es sein kann.
Gruß Thomas
Vergammelter Marder?
