ForumMk6 & Fusion
  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Geräusche von der Rückseite bei der Fahrt
Ford Fiesta Mk6
Themenstarteram 21. Oktober 2021 um 17:09
Hallo zusammen
Mein Sohn hat ein Fiesta 1,6 D Mk6 mit 150 TKM BJ 2008 Coupe.
Beim fahren bemerke ich das sich hinten abwas Geräusche macht wie ein leerer Eimer mit Deckel.
Reserverad ist fest mit Boardwerk.
Ein Mechaniker hat Mal runter geguckt und meinte alles ok.
TÜV hat auch OK gegeben ohne Mängel
Was könnte es sein ?
Domlager,Stoßdämpfer ...?
Achse?
Wie kann ich weiter suchen ?
Danke
5 Antworten
Geräusche zu lokalieren per forum ist oft schwierig. Ist das Geräusch immer? Oder nur bei Unebenheiten?
Die rueck Bank kannste mal umlegen und wieder einrasten. Bzw gucken ob da was drunter in dem Schlitz liegt. Die anschnaller fest machen..
Stoßdämpfer und domlager hinten tauschen ist relativ kostengünstig.
Sachs Set inkl domlager kosten ca 140euro plus 50euro Einbau.
Aber wenn da n Mechaniker Schon drunter geguckt hat...
Themenstarteram 22. Oktober 2021 um 8:16
@vanguardboy schrieb am 21. Oktober 2021 um 19:09:47 Uhr:
Danke erstmal
Ich meine bei leichter Unebenheit fängt es an.
Habe bis jetzt in meinen 25 Jahren mit Führerschein
noch nie def.Stossdämpfer gehabt oder Domlager.
Deshalb kenn ich nicht den Zustand..
Leider ist es zu kalt um die Stoßdämpfer zu testen vom ADAC .
Würde wetten das bestimmt die Wärmeschutzverkleidung der abgasanlage die Geräusche macht.
Aber wie gesagt, versuch mal den anschnaller ein zu stecken und die rueck Bank mal aus und wieder einrasten..
Themenstarteram 2. Juni 2022 um 13:32
Hallo zusammen
wollte das Resultat mitteilen .
Es war das Domlager oder die Stoßdämpfer.
Wir haben im gleichen zug Stoßdämpfer mit Domlager hinten gewechselt und es lag da dran .
Jetzt haben wir keine Geräusche hinten wie eine leeren Kanister.
Ja gut nur der hat keine domlager hinten. Sind wenn dann zwei federbeinstützlager. War also eher das gummiteil was hinten an der Karosserie mit zwei Schrauben befestigt ist was gescheuert hat.
  4. Ford
  6. Mk6 & Fusion
