ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Geräusche vom Auspuff / Regelklappe 1.6 TDI
VW Golf 7 e (AU/5G)
Themenstarteram 8. September 2023 um 10:07
ich hab hier ein metallisches Geräusch am Unterboden, welches ziemlich sicher von der Reglklappe kommt.
Dies ist zu hören wenn die Drehzahl die 1000U/Min. über-/unterschreitet und 2x kurz nach abschalten des Motors. (1.6 TDI 85KW ohne SCR, Erstzulassung 2018)
Nun hab ich dazu ein paar Fragen:
1. Ist es ein Feature oder ein Defekt? (ist ein Gebrauchtwagen von Privat)
2. Ist es angeschweißt oder kann man es einfach abschrauben?
3. Kann man es neu anlernen (VCDS), optimieren oder deaktivieren?
4. Würde eine dauerhafte Stellung (offen oder zu) dem Motor schaden oder gar vorteilhaft sein?
Anbei ein Bild von einem Anderen Beitrag:
https://www.motor-talk.de/.../img-20180223-102629-jpg-i209113190.html
Danke vorab!
4 Antworten
Das ist die Abgasklappe.
Themenstarteram 8. September 2023 um 12:39
Danke, hab es anhand der Verlinkten Beitrages benannt.
5Q0253691K Abgasklappe scheint wohl passender zu sein.
Aber ist das Geräusch bei dir auch hörbar? Motor muss nichtmal an sein, es reicht die Zündung an und wieder aus zu machen.
Sporadisch höre ich es auch, hat meiner schon seit Beginn...ich vermute(!) das die Klappe federgespannt ist und man das Verwinden der Feder beim Ansteuern hört. Das ganze Teil hängt ja direkt am Auspuff, da wird sich das nochmal deutlich verstärken.
Allerdings hab ich es nur wenn der Motor läuft. Mag beim 1.6er aber auch wieder anders sein
Habe dieselbe Klappe am 2.0 TDI und habe die noch nie gehört. Mit der wird die AGR Menge geregelt, deaktivieren würde ich sie deshalb nicht.
Auch würde ich nicht zu lange warten:
Auswirkungen bei Ausfall
Bei Ausfall des Stellmotors für Abgasrückführung wird die Drosselklappe der Abgasrückführung durch eine Feder
geschlossen. Es findet keine Abgasrückführung statt.
Falls du sie selbst tauschen willst schick mir mal deine Mailadresse per Nachricht, dann schicke ich dir die Anleitung.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
