Geräusche beim Runtertouren
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Mein Tiguan macht „rasselnde“ Geräusche beim Runtertouren aus dem 3.Gang. Hörbar auf der hinteren linken Seite. Geräusch entsteht auch nur wenn man den Fuss vom Gas nimmt, jedoch nicht die Bremse betätigt.
Bremsen wurde letzte Woche gemacht, jedoch war das Geräusch nach einigen Tagen wieder da.
Ich würde es so beschreiben, als wenn ein Fahrrad im Leerlauf fährt…..
Bisher konnte mir noch keine Werkstatt wirklich wieter helfen.
Hoffe hier auf Ideen und Hilfe
Vielen Dank
4 Antworten
Hat der Tiguan Allradantrieb? Was macht ein Fahrrad im Leerlauf für Geräusche? Meinst du eventuell das Klicken vom Freilauf?
Ja, ist Allrad.
Naja,dieses „durchdrehen“ beim Fahrrad,ja.
Geräusche sind eben schwer zu erklären
Du meinst wahrscheinlich den Freilauf am Hinterrad, wenn man z. B. beim Fahren rückwärts trittst.
Ich tippe auch auf Haldex/Hinterrad-Differential.
Das sollte mal gewartet werden incl Filterwechsel usw.
Siehe hier
Ölwechsel an der Haldex Kupplung
Auf jeden Fall die hintere Handyscheibe mit den Kulissensteinen
auf Schaden untersuchen.
suedwest
