ForumS60, S80, V70 2, XC70, XC90
  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Geräusche beim Beschleunigen mit Vollgas
Volvo V70 2 (S)
leider habe ich nichts passendes gefunden, daher jetzt meine Frage an Euch.
Ich fahre einen Volvo V70II D5 MY2004 mit 163PS und 350000Km.
Seit einiger Zeit hört man beim Beschleunigen mit Vollgas ein Geräusch, das ich eine Mischung zwischen dem Ansauggeräusch eines offenen Luftfilters und das Geräusch eines Knobelbechers mit mehreren Würfeln beschreiben würde.
Es ist am lautesten, wenn ich aus dem Stand beschleunige aber auch sonst bei Vollgas ist es gut zu hören.
Ich habe den Ansaugtrakt mit Druckluft abgedrückt und keine Undichtigkeit gefunden.
Hat jemand eine Idee, oder so etwas schon gehabt?
Vielen Dank und ein Schönes Wochenende, Volker
15 Antworten
Keine MKL, keine Fehler im Speicher?Dann nimm mal den Eingangsschlauch am LLK ab und guck, ob da Späne drin sind.
Hab ich schon, schwarz wie gewohnt, ich hab am Turbo geschaut, sieht normal aus und hat kaum merkbares Spiel.
Wäre es für einen Turboschaden ein übliches Geräusch?
Ein Kollege meinte, evtl. Wastegate rasseln, aber ist ja ein VTG Lader !!
Fehler sind nicht hinterlegt.
Ich hatte vor einiger Zeit Probleme mit der Ladedruckregelung und habe daher die Motorkissen abgeklemmt.
Ich tippe trotzdem auf ein Leck in der Ladeluftstrecke. Wäre nicht der erste geplatzte Ladeluftkühler.
Ich habe mal mit Vida geschaut, beim beschleunigen aus dem Stand geht der Ladedruck auf 1,2 bar.
Vom Gefühl würde ich sagen das es normal ist oder?
Den Druck bringst du immer her. Auch mit Loch.
Ok, dann schau ich Montag nochmal genauer nach.
Schau mal ob unten das windleitblech unterm LLK ölig ist. Das war bei mir damals der Fall als mein LLK gerissen war
Oft muss die Stoßstange weg, um den Ladeluftkühler gut zu inspizieren.
Ja. Beim xc90 ist dieser massive unterfahrschutz unten dran. Ich hatte es nur deshalb bemerkt , weil es feucht war als ich unten durch gelaufen bin. Der war wie gesagt an der kante ölig. Wie es bei v70-2 diesel aussieht weiss ich leider nicht, da der xc der einzige Diesel in meinem Haushalt ist
Fragt sich nur, wo bei einem Loch im LLK das "Knobelbechergeräusch" herkommen soll.
Sowas kenne ich nämlich nicht von einem defekten Ladeluftkühler.
Man müsste es live hören, oder zumindest eine videoaufnahme über Youtube
Könnten das nicht die beiden Lager der Domstrebe sein? Wurden sie bei dir schon getauscht?
Hey ixcom1, wie sieht es aus?
Hast die Ursache des Geräusches gefunden?
Leider keine neuen Erkenntnisse.
Vom Luftfilter bis zum AGR ist alles dicht, keine Risse oder andere Undichtigkeiten!
Drehmomentstrebe mit allen drei Lagern habe ich von einem anderen v70 umgeschraubt, keine Änderung. Dann hab ich mal den Rippenriemen der Nebenagregate entfernt, auch keinen Unterschied. Dann war da noch die Idee das evtl ein Injektor undicht ist, aber die sind alle dicht, genauso wie der Auspuffkrümmer, Turbo.
Die Hitzeschilde vom Auspuff haben geklappert was ich behoben habe, hatte aber nichts mit dem Geräusch zu tun.
Das Geräusch habe ich versucht aufzunehmen, aber beim Abhören ist selbst mir nichts komisches aufgefallen.
Wenn man nicht zu stark beschleunigt ist es nicht da, also erstmal weiterfahren denken und suchen.
  4. Volvo
