Geräusch woher
Guten Abend zusammen!
Die Suche habe ich natürlich schon berührt, jedoch gestaltet sich das als schwierig, wenn man nicht genau weiß wonach man suchen soll.
Mit ist jetzt schon mehrfach, immer in der gleichen Kurve, ein Geräusch aufgefallen, welches ich nicht zuordnen/lokalisieren kann.
Rahmenbedingungen:
Landstraße
160/170 Grad links Kurve
Leicht bergab
Geschwindigkeit zwischen 60-80 Km/h
Geräusch:
Wasser bewegt sich
Hört sich an wie in einer Flasche bzw. wenn eine Flasche ausgekippt wird
Kommt wohl von Mitte/hinten rechts
Was kann das sein?
Es fällt mir nur in dieser Kurve auf sonst in keiner.
Tausend Dank!
4 Antworten
Das ist mir auch schonmal aufgefallen. Hab dann an den ad blue tank gedacht und den voll gefüllt danach hab ich es nimmer gehört. Wenn du auch nen tdi hast kannst du es ja mal versuchen vl hilft es bei dir auch.
Hi, hast du das Panorama Dach? Nach deiner Beschreibung dachte ich sofort an das Geräusch, das ich auch hatte. Viel mir absolut schwer zu lokalisieren, woher nun das Geräusch kommen könnte. Wie auch immer….Suche mal hier im Forum nach „Schwabbergeräusch“ dort auf Seite 2 und 3 beschreibe ich, was es bei mir war und was geholfen hat (seit dem auch nicht mehr aufgetreten). Sind auch zwei Bilder zur Veranschaulichung eingestellt. Evtl hilft es , LG
Ich hab keinen Diesel und somit keinen AdBlue-Tank. Somit kann das ausgeschlossen werden.
Trotzdem Danke für den Hinweis.
Pano-Dach habe ich.
Habe mir auch mal den Thread durchgelesen.
Muss ich mal beobachten ob das nur nach Regen auftritt oder immer.
Danke dir!
Wenn das Wasser erstmal drin ist und nicht richtig abläuft, dann müsste es länger anhalten. Ich hab es besonders beim rauslenken beim Kreisverkehr bemerkt.
