ForumMk2, CC & C-Max Mk1
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Geräusch von der Hinterachse bei verwindung
Ford C-Max 1 (DM2)
Themenstarteram 2. Januar 2021 um 22:26
Moin
Habe auf der Hinterachse ein geräusch wenn die Achse sich verwindet heißt, wenn ich Stark in kurven fahre (Kreisverkehr). Hört sich an als wenn die federn sich durch ein bruch bewegen?
Kontrolliert wurden
Federn io
Buchsen io
Radlager hinten io
Bremsen io
Aufhängung io
Stoßdämpfer io
Erneuert wurden
Die unteren äußeren Buchsen
Radlager waren etwas fest
Bremscheiben /Klötze
Koppel Stange hinten rechts
Was kann es sein.
Joachim
10 Antworten
Was ist mit der linken Koppelstange?
Aufhängung das heißt alle sich bewegenden Punkte, Buchsen, Verbindungen wie auch immer?
Themenstarteram 2. Januar 2021 um 22:49
Die linke noch nicht hört sich nach beidseitig an
Themenstarteram 2. Januar 2021 um 23:00
Rechte war das Lager ausgeschlagen links nur Manschette defekt
Die Koppelstangen werden ja immer beide belastet egal welche Seite einfedert. Kostet ja fast nichts
Wie viel km hast du drauf?
Themenstarteram 3. Januar 2021 um 9:45
2 Seite kommt noch wegen Zeitmangel versemmelt.
Laufleistung jungfräuliche knappe 370000 km
Ok hast du die Stoßdämpfer schon mal gewechselt? Und die Längslenkerbuchsen?
Themenstarteram 3. Januar 2021 um 11:36
Alle Buchsen sind fest
Stoßdämpfer sind noch gut
Die Stoßdämpfer sind bestimmt ausgelutscht. Ich habe damals mit 200000km gewechselt und der Unterschied war gewaltig. Wenn alles noch original ist können die Geräusche überall herkommen bei der Laufleistung. Auch die Gummis sind alle nicht mehr so stramm. Da wird die Diagnose schwierig.
Themenstarteram 3. Januar 2021 um 11:50
Gummis alle neu
Ok dann wirds noch schwieriger. Bleibt zu hoffen dass es die linke Stabi Koppelstange ist :-)
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
