ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Geräusch und Vibrationen „Schruppen“
BMW 5er E61
Themenstarteram 29. September 2023 um 7:13
Guten Morgen liebe Forumsmitglieder,
ich habe mal wieder ein Problem.
Seit einigen Tagen habe ich bei meinem 535d so ein schruppiges Geräusch im niedrigen Drehzahlbereich.
Es hört und fühlt sich ziemlich genau so an wie wenn man auf der Autobahn den Strandstreifen überfährt. Also so einen Strandstreifen, der einen aufwecken soll, wenn man im Sekundenschlaf drüber gefahren ist. Geräusch und Vibrationen sind dem sehr ähnlich.
Es tritt auf, wenn der Wagen ein paar Stunden stand. Dann aber sehr zuverlässig so gut wie jedes Mal kurz nach dem Start im niedrigen Drehzahlbereich. Das geht dann so 2-3 Sekunden. Danach ist dann Ruhe.
Da es sich aber so heftig anhört und anfühlt, macht es mir Sorgen.
Was könnte das sein? Danke für eure Hilfe.
7 Antworten
Themenstarteram 6. November 2023 um 7:57
Wollte noch mal kurz euren Rat einholen.
Das Vibrieren, Dröhnen, Schruppen ist immer noch da. Es kommt immer dann, wenn man niedrigtourig fährt.
Wenn ich die Schaltung in den Sportmodus (DS) wechsle, dann ist es nicht vorhanden. Die Drehzahlen sind dann höher und die Geräusche und das Vibrieren entstehen nicht.
Ich habe ja ein überholtes Getriebe einbauen lassen, weil mein altes kaputt gegangen ist.
Kann das der Wandler sein? Das Getriebe schaltet aber wie ein Schweizer Uhrwerk. Der Wagen fährt sich perfekt. Wenn da nicht das nervige Vibrieren und Gedröhne wäre im normalen Schaltmodus bei niedrigen Drehzahlen.
Oder kann es auch von der Abgasanlage kommen? Die war ausgebaut und eventuell nicht korrekt zusammengebaut?
Helfen kann ich leider nicht, habe das bei meinem aber auch schon gehabt. Immer nur wenn der Wagen kalt ist und dann bei sehr niedriger Last im Schubbetrieb, d.h. wenn ich z.B. an eine Ampel rolle dann passiert das manchmal bei niedriger Drehzahl (vielleicht 1100 U/Min) auf den letzten Metern. Es fühlt sich etwas an die Kupplungsrupfen bei einem Handschalter oder wie ein sanfter ABS Eingriff.
Was es ist weiß ich aber auch nicht. Inzwischen habe ich aber auch eher den Abgasstrang in Verdacht, z.B. der RPF in dem sich evtl. die Keramik gelöst hat oder sowas da man es innen sowie vor allem auch außen rappeln hört. Dafür würde auch sprechen, dass es Temperaturabhängig ist.
Themenstarteram 7. November 2023 um 10:22
Genau. So wie du es beschreibst ist es bei mir auch. Kann doch nicht sein, dass niemand das Problem kennt. :D
Ich finde das schon sehr charakteristisch. Da muss doch jemanden was zu einfallen.
Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Mal schauen, ob sich hier noch jemand zu meldet.
Eine Aufnahme davon würde mich mal interessieren?
Themenstarteram 8. November 2023 um 8:53
Ich hoffe ich konnte es gut einfangen. Zwischen Sekunde 44 und 48 ca. ist es zu hören.
https://youtube.com/shorts/CnFj6ar4_XE?si=tlCqhW3pu93_AwCn
Schade das du das als Short´s eingestellt hast, da kann ich die Zeitleiste nicht sehen und mich somit nicht auf das eine von vielen Geräuschen konzentrieren.
Motorlager?
Ich hatte so ein Waschbrettschubbern in Linkskurfen bei niedriger Drehzahl.
Nach Tausch der Lager wars weg.
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
