Geräusch nach Ausschalten der Zündung vorne links
Hallo Liebe Gemeinde,
Bin mit der SuFu nicht weiter gekommen leider -.- ,
Und zwar ist mir gestern Abend Folgendes an meinem Auto Aufgefallen.
Ich wollte mein Auto in die Garage Fahren da hörte ich ein komisches Geräusch was von vorne Links Fahrerseite unter dem Scheinwerfer kam, hat sich für mich so Angehört wie ein Motor (Kompressor) o.ä. Der lauter war als mein ganzes Auto, als erstes dachte ich an die Servo Pumpe hab mein Lenkrad hin und her gedreht keine Besserung. Dann dachte ich vielleicht der Airmatic Kompressor aber der ist doch Rechts oder? Als ich mein Auto in der Garage Abgestellt habe ging dieser (Motor) nicht Aus und Ratterte weiter. Ich hab mich an den Sicherungskasten im Motorraum begeben bis ich die Abdeckung Abgemacht habe war der (Motor) aus und das Geräusch weg. Das hat Sich wirklich nicht Gesund Angehört, dieses Geräusch kam das erste mal seit 4 Jahren wo mein Auto in meinem Besitz ist. Nun meine Frage was kann das sein was ist da verbaut an der Stelle? Normal ist das nicht auf jedenfall. Ach und ich hab wo der Motor noch brummte etc. Versucht die Airmatic zu bedienen da Tat sich auch nichts ich hörte nichts außer ein Zischen.
Meine Zweite Frage ist mir ist am Wochenende aufgefallen das wenn ich über Unebenheiten fahre das von hinten rechts komische knarz Geräusche kommen hat das auch jemand schon gehabt?
Vielen dank für eure Antworten und Knitterfreie Fahrt.
@MBV6 schrieb am 10. Januar 2016 um 21:20:10 Uhr:
aber warum macht das wegen den Relai so Geräusche?
Ein Relais kostet 10 €ier... und du machst so nen Theater dewegen (soll ich, soll ich nicht...)???
PS: Geräusch kommt sicher nicht dewegen!
54 Antworten
Wie gesagt hinter achse ist ganz unten.
Meldung heute morgen Fahrzeug zu tief.
habe das auto heute morgen noch 2 km nachhause gefahren in schritt Geschwindigkeit.
bei der heim fahrt habe ich als an der Hinterachse einenu knack knack gehört waa sich elektronisch angehört hat.
nun meine frage kommt das knack Geräusch weil die pume aus gefallen ist und irgend was an der hinter achse einriegeln möchte weil das Fahrzeug zu tief ist ?
bekomme mein kompressor am Donnerstag hoffe das er nur der kompressor ist und nicht noch was anderes.
Hallo Leute.
habe heute den kompressor ausgebaut und neue eingebaut.
War wirklich ein kinder Spiel.
aber leider bekommt der kompressor kein Saft.
Sicherungen hsbe ich alle geprüft bis auf die 40a Sicherung unter den beifahrer sitz konnte sie nicht rausziehen.
raile habe ich natürlich auch getauscht.
hatt noch jemand eine idee ?
Was ist denn ein "raile"?
@Mackhack schrieb am 14. Januar 2016 um 21:22:53 Uhr:
Ein "Relais".
@MBV6
Die Sache ist natürlich ärgerlich, hätte man mal vorher prüfen sollen, hinterher ist man immer schlauer.
Hast Du jetzt am Stecker des Kompressors die Spannung(slosigkeit) geprüft? (Oder läuft er nur nicht?)
Hast Du das richtige Relais ersetzt?
Ist es der richtige Typ von Relais?
Harry
Spannung gemessen an den 2 Stecker wo an den kompressor geht.
alle Sicherungen angeschaut waren alle in Ordnung.
Relais habe ich von den freundlichen bekommen und stimmt mit den alten über ein.
gibt es extra ein Steuergerät für die niveauregulierung?
habe keine Lust zu MB zu fahren und ein Haufen Geld dafür auszugeben.
habt ihr noch irgend welche Ideen ?
Sorry, musst du nicht kaufen🙄
War nur ein Hinweis!
Ihr seit (fast) alle über 18😉
der war gut ................. dafür: Daumen hoch
So Leute auto war für 2 Tage bei MB in der werkstatt.
nach 730 Euro weniger funktioniert wieder alles.
als ich das auto abgeholt habe ist mir gleich was neues aufgefallen.
als ich das auto gestartet habe bzw der Motor schon an war hat mein vorglüh Lampe noch ca 30 Sekunden nach geleuchtet.
Hattet ihr schon einmal das Problem?oder ist das normal ?
Interessant wäre zu wissen, was MB da genau gemacht hat
Haben den kompressor getauscht Sicherungen und Stecker von den kompressor erneuert ubd Relais getauscht alles schön und gut.
habe das auto Dienstag abgeholt waren -8 Grad an den Tag gewesen. wollte das auto starten und ging schon schlecht an und die vorglüh lampe hat ca 30 sekunden nach geleuchtet.
meint ihr die glühkerzen sind fertig ?
Wird wohl eine oder mehrere Glühkerze/n defekt sein.Lass den Fehlerspeicher auslesen dann hast Du die Antwort.
Falls Glühkerze,dann tausche gleich alle.Kann aber auch das Steuergerät zum Vorglühen sein.
