Geräusch aus Hydraulikblock beim Einschalten der Zündung
ich habe vor kurzem ein (für mich) seltsames Geräusch aus dem Bereich des Hydraulikblocks/Hydraulikpumpe vernommen, welches immer auftritt, sobald man die Zündung einschaltet. Im angehängten Video kann man das Geräusch gut hören (trotz Krähe). Die ersten beiden Male sind ohne, und das dritte Mal mit gedrückter Bremse.
Mir ist es vorher nicht aufgefallen, da es bei gedrückter Bremse deutlich leiser ist. Wenn ich den Fehlerspeicher des Bremssteuergeräts auslesen und es dann wieder verlasse, ist das Geräusch ebenfalls zu hören. Ich vermute daher irgendeinen Selbsttest und möglicherweise ist es ganz normal. Mich würde trotzdem interessieren, wie das klackern entsteht.
Vielleicht ist hier ja der ein oder andere Profi, der sofort weiß worum es sich handelt ;)
Fahrzeug: Bj. 2004, 2.0 4-Zyl (ALT), Automatik
Danke!
3 Antworten
In dem Hydraulikblock sind etliche Ventile, die die Bremsflüssigkeit regulieren und an die einzelnen Räder verteilen, um eben die Antoblockierfunktion zu ermöglichen.
@ReCoNtY schrieb am 25. August 2023 um 12:57:18 Uhr:
Danke für deine Antwort! Ich habe schon ein Ventil oder ein Relais vermutet, allerdings würde es dann nicht so ein klimperndes Geräusch machen oder?
Das ist normal beim Einschalten der Zündung.
