ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Geräsch Antriebswelle
Themenstarteram 10. August 2008 um 17:08
ich habe seit heute eine nervigen Geräusch an der Rechten Seite am Fahrzeug hört sich wie die Antriebswelle an.
Das Geräusch ist bis ca. 40 KM/h zu hören, und beim Gangwechsel kann das die Anteibswelle sein?
Was könnte das sein??
Markus
19 Antworten
Wird das Geräusch in Kurven mehr?
Meistens hört man das wenn voll eingelenkt ist bei losfahren..............
also wenn du rythmische knack geräusche hastbeim gasgeben z.b. die sich noch abhängig verändern beim einschlagen der räder dann könnte es das radseitige gelenk sein.
hast du vibrationen im lenkrad?
knackgeraüsch beim anfahren mit eingeschlagenen rädern, könnte auch radlager sein muss nicht antriebswelle sein.
desweiteren kannst du mal deine antriebswellen kontrollieren ob da fettspuren an der manschette sind und auch gleich dann ob deine manschette richtig sitzt....wenn du das buch z.b." jetzt helfe ich mir selbst" hast kannst da auch mal zu dem thema nachschlagen dort stehen auch sehr nützliche sachen drinne. bsp. o.g. sachen;)
Themenstarteram 10. August 2008 um 17:39
die Maschetten sind i.O
Das Lenkrad hat auch keine vibrationen.
Das rythmische knack ist aber nur bis 30 Km/h zu hören, bei Kurvenfarten knackt es auch nicht .
Es knacht sporadisch bei geradeausfahren, bis 30 Km/h wenn ich dabei bremse ist es kurzzeitig weg. Bis ich wie beschleunige.
Wenn es knackt und ich das Lenkrad nach rechts drehe ist das klackern weg.
Beim linksdrehen ist das klackern weiterhin da.
Die Rechte Achsmanschette an der Reifenseite hatte ich vor 6 Monaten auswechseln lassen weil sie undicht war.
Da hat das Gelenk vielleicht einen wegbekommen.........
Bezüglich des Ausbaus der Antriebswelle auf der Beifahrerseite beim AAM siehe einmal hier:
http://www.motor-talk.de/.../...welle-beifahrerseite-t1899232.html?...
Themenstarteram 10. August 2008 um 20:33
vielen dank für die Anleitung.
Nur weiss ich nicht ob es die Antriebswelle ist, habe das Fahrzeug mit dem Wagenheber
hohgehoben. Beim drehen des Vorderreifen hört mach auch geräusche ( die Geräusche sind auf beiden seiten zu hören deswegen gehe ich mal davon aus das es normal ist)
Die Räder haben auch kein Spiel kein Radlager.
Das knacken/rattern ist beim geradeausfahren zu hören (nicht immer) dann kann es ja nur die AW sein!!
Wenn es die AW sein sollte muss ich Reifen und GETRIEBESEITIG die lager auswechseln lassen?
........Wenn es die AW sein sollte muss ich Reifen und GETRIEBESEITIG die lager auswechseln lassen?
Das kann man nur sagen, wenn man beide Gelenke ausgebaut, gereinigt und geprüft hat.
Kürzlich habe ich das Antriebswellengelenk Beifahrerseite beim AAM erneuert. Hierzu Fotos 1- 9
Foto 1:
Auf dem Foto 4 erkennt man eine beschädigte Stelle auf der Laufbahn einer Kugel.
Foto 4:
Auf dem Foto 5 sieht man, wie der innere Kugelring eingeschwenkt wird.
Auf dem Foto 6 ist das zusammengesetzte Gelenk zu sehen.
Foto 6:
Auf dem Foto 7 sieht man wie der Längenausgleich (Achswellenverlängerung)funktioniert.
Auf dem Foto 8 sieht man wie der Längenausgleich in die andere Richtung (Achswellenverkürzung) funktioniert.
