- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Gerade bei TÜV gewesen, Feststellbremse ohne Wirkung
Ich war gerade bei TÜV Dekra gewesen, bei der Feststellbremse (Handbremse) hat sich gezeigt das es ohne Wirkung ist, kann es sein das, dass seilzug zu locker ist? Man hört und spürt das er anzieht, ich habe hinten Trommel bremsen. Und er hat bemängelt das der Motor Öl feucht ist, sonst ist alles in Ordnung. Man kann ja am schaltknüppel wenn nan den schutz stoff raus zieht glaube ich an der schraube drehen bis das seilzug fest genug ist oder? Oder muß ne neue bremse hinten verbaut werden? Und wie bekomme ich den Motor von öl befreit? Er hat es unter dem Auto gesehen, reicht es unterboden waschgang zu machen? Und wie mach ich den Motor einigermaßen sauber? Habt ihr Tipps?
Guten Morgen
Ich war nun mal in einer Mietwerkstatt mit einem Kollegen der ahnung hat , haben Reifen mit bremstrommel abgemacht. Bremsbacken und seil zum bremsbacken hin sah alles gut aus, das Bremsseil in der Mitte hat was gehakt. Wir haben in der bremstrommel alles schön vom dreck befreit, das seil hin und her bewegt eingesprüht und feineinstellungen gemacht. Feststellbremse ging dann wieder, bin zum TÜV gefahren und habe die Plakette erhalten. Beide seiten hatten 120 gehabt, brauchte kein Geld ausgeben, vielen dank nochmal für eure Hilfe...
94 Antworten
Edit
@Tombay1969 schrieb am 7. September 2019 um 17:49:53 Uhr:
eine frage, ist das auf dem Bild die 2 streben das Handbremsseil?
Wohl eher nicht.
Ok danke
Du hast ein Seil vom Handbremshebel zur Hinterachse, dort teilt es sich nach links und rechts.
@SCHLUMPF17 schrieb am 7. September 2019 um 18:13:59 Uhr:
Ja habe mich schon gewundert das ich unter dem hebehandbremse nur 1 schraube zum verstellen habe. Ich werde mal in die Werkstatt fahren, die sollen nur mal prüfen was defekt ist ob Handbremsseile, Bremsbacken oder Trommel u.s.w Wenn er mir dann sagen kann was es ist besorg ich die Teile.
Guten Morgen
Kann man in der Werkstatt nur um eine Kontrolle bitten wie es mit der Feststellbremse aussieht? Also was ich da neu machen müsste? Was wollen die dann dafür haben? 50-60€ oder kaffeekasse???? Was meint ihr?
bitten kannst Du um alles
ob es gemacht wird ist die andere Frage
aber welche Werkstatt schaut mal so einfach um Dir dann zusagen was Du alles machen solltest ??
und wer haftet dafür wenn Du etwas falsch machst ?
eine Werkstatt lebt vom reaparieren und nicht von der Kaffeekasse
gehe in eine Selbst Hilfe Werkstatt
da gibt es Ansprechpartner die Dir helfen oder es auch machen dann
Wenn ich aber in die Werkstatt fahre und denen sage das die feststellbremse irgendwie nicht funktioniert können sie bitte mal nachsehen woran es liegt? Dann machen die das doch bestimmt und machen einen Kostenvoranschlag oder nicht? Klar wir haben hier auch eine Mietwerkstatt wo ich auch schon öfter war wo man alles selber machen kann, da bezahlt man für 1 Stunde Hebebühne 10€ das geht. Da sind auch 2-3 Leute die Ahnung haben da könnte ich eigentlich diese Woche mal hin fahren.
Ich kann dir nur einen gut gemeinten Tip geben: rumspekulieren im Internet hilft nicht. Wenn du konkrete Hilfe brauchst wie du was prüfen kannst, bist du hier richtig. Diese Hilfe hast du bekommen.
Wenn du wissen willst was etwas kostet, dann bitte geh doch einfach raus in die reale Welt und frag in einer Werkstatt.
In diesem Thema wird jetzt 82 Beiträgen geraten, spekuliert und überlegt.
Nochmal eine Sache: du hast doch jetzt schon ein paar Mal geschrieben, dass die Handbremse das Auto hält.
Ich hab dir daraufhin auch schonmal geraten, in einer Werkstatt erstmal zu fragen ob du Mal auf den Bremsenprüfstand kannst um die Bremse zu testen.
Warum machst du das nicht endlich mal?
Hatte bis jetzt keine Zeit, ich bin am Samstag erst nach ein paar Tagen wo ich unterwegs war nach Hause gekommen. Wollte erstmal einige Tipps einholen die habe ich jetzt, ich werde dann jetzt diese Woche Aktiv werden und dann berichten.. Ja mal hielt die feststellbremse und mal nicht, also an einem Hügel nach unten hielt die Handbremse, wenn ich aber diese wieder los mache und wieder anziehe dann hielt sie wieder nicht also mal ja mal nein. Egal ich werde diese woche ja sehen, vielen dank für eure Hilfe...
wenn Dein Auto ohne funktionierende Feststellbremse in einen abgestellten Kinderwagen rollt
wirst Du danach in der Zelle genug Zeit haben
dann ist es aber zu spät
@Hanie1 schrieb am 8. September 2019 um 10:33:10 Uhr:
Na nicht übertreiben bitte, ich weiß schon wie ich mein Auto abstelle, bin ja nicht von gestern der mit leerlauf auf abschüssige Straße parkt. Wo ich immer parke geht es nie einen Hügel runter, es ist alles gerade und gang ist immer drin. So jetzt habe ich genug Hinweise erhalten und ich melde mich wenn ich die feststellbremse repariert habe danke.
Ich will nicht den moralpostel spielen, ich geb dir nur ne Geschichte mit auf den Weg:
Ich hab mein Auto mal beim Autohaus abgestellt. Optisch betrachtet war der Parkplatz absolut eben. Also nur ersten Gang rein und keine Handbremse.
Komme wieder raus, Auto ist weg. Der Gang war rausgesprungen und das Auto über den kaum geneigten Parkplatz zwischen lauter Neuwagen bis in die Wiese gerollt.
Seitdem wird die Handbremse IMMER gezogen, und eine nicht funktionierende wird absolut nicht toleriert. Aber du wirst ja jetzt aktiv, insofern passt das.
Genau danke...
Guten Morgen
