Gepäckraumklappe Limousine
Frage in die Runde:
Ich fahre seit nunmehr 3 Wochen eine nette 6er Limo.
In München sind Duplexparkplätze in Wohnanlagen üblich und so auch bei uns.
Mein Problem: Auf der Schräge öffnet der Kofferraumdeckel dadurch nicht vollständig und ich haue mir ständig den Schädel an (auf Dauer sicher nicht förderlich).
Kann man irgendwo die Federspannung einstellen oder erhöhen, damit der Deckel auch auf der Schrägen vollständig öffnet?
In der BA hab ich dazu nichts gefunden.
LG Jens
5 Antworten
Und Du bist Dir sicher, dass er nicht vollständig öffnet? Kann ich mir so gar nicht vorstellen, dass die Dämpfer bei einem Neuwagen schon so schlapp sind... Würde eher vermuten, das kommt Dir nur so vor, da das Auto schräg steht.
Kannst Du die Klappe denn per Hand weiter hoch schieben und in der Ebene geht das nicht?
@Car-Mayday schrieb am 7. August 2019 um 16:41:46 Uhr:
Genau so ist es.
Die Klappe federt zurück und ich haue mir die Birne an :-(
In der Ebene kein Problem; geht ganz auf und bleibt voll geöffnet stehen. Nur in der Schräge federt die zurück.
fahre eine 45TFSI Limo, Bj. 12/2018, und habe jetzt gleiches Problem wie @jensic festgestellt. Meine Frau und ich haben uns schon mehrmals den Kopf am nicht vollständig geöffneten Kofferraumdeckel gestoßen. Deckel wird rechts und links von je einer Spiralfeder angehoben, Federn sind aber zu schwach ausgelegt. Problem ist an jeder größeren Straßensteigung reproduzierbar, z.B. bei einer Steigung von 8 Grad (lt. iphone-Wasserwage am Hinterrad auf Straßenbelag gemessen - entspricht ca. 15% Steigung) öffnet der Deckel zunächst ganz (Abstand Deckelunterkante zu Dichtgummi Ladekante = 113cm), dann senkt er sich innerhalb von ein paar Sekunden ab auf einen Abstand von ca. 77-80 cm zur Ladekante. Dies ist eine Differenz von über 30 cm, um die sich die Kofferraumöffnung verringert !!! Da sind Kopfstöße vorprogrammiert, wenn man nicht aufpasst.
Habe meinen :) vor Wochen informiert, aber bis jetzt keine Lösung von Audi. Hat jemand auch dieses Problem und eine Lösung von Audi erhalten?
… so, Problem gelöst! Leasing ist durch und ab morgen gibt‘s wieder nen Kombi mit elektrischer Heckklappe ;-)
:D so geht's auch
