- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Generator defekt Batterie wird nicht geladen
Mein 535i x-drive 9/2012 zeigt vor kurzem Generator defekt batterie wird nicht mehr geladen, kurze Zeit später hat er alle Systeme abgeschaltet und dann stand ich auch schon mit leerer batterie da. Ein bekannter von bei BMW testete was an Strom kommt. Vorne im Motorraum und direkt an batterie egal ob er läuft oder nicht kein Spannungsunterschied. Diagnose generator defekt. Dabei ist aufgefallen das kürzlich eine neue batterie rein kam 95ah aber angemeldet wurden 105ah die eigentlich auch rein gehört orginal. Nun neue lichtmaschine, neue batterie besorgt und eingebaut. Zwar kam keine Fehlermeldung aber auch nicht mehr Strom wenn der Wagen läuft. Ladezustand sinkend. Den dicken wieder an Diagnose gehängt direkt bei BMW und generator test ergab erneut das er defekt sei. Also kann ja passieren das ein neuer nicht funktioniert aber was könnte es noch sein.
12 Antworten
Mal direkt an der Lichtmaschine gemessen?
@Stahlblau325 schrieb am 11. August 2023 um 07:21:36 Uhr:
Nein da der Wagen in der Schweiz liegen geblieben ist kann ich da immer nur samstags hin. Morgen bekommt er nochmal eine neue lichtmaschine aber wenn es dann wieder nicht geht wäre es toll zu wissen was wir noch kontrollieren könnten.
...laut Schaltplan wird die PLUS-Leitung vom Generator zum Anlasser geführt. Dort besteht die Anbindung ans Bordnetz.
Naja anspringen tut er ja aber misst wenn er läuft eben nur 12v genauso wie wenn er aus ist 12v. Also 12,xx weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Bmw Diagnosegerät beim test sagt lichtmaschine defekt. Beim test wurde vom Diagnose gerät automatisch verschiedene Verbraucher zugeschaltet und Drehzahl erhöht. Aber kein Fehler im Speicher gefunden nur Endergebnis der Diagnose generator defekt.
...Wenn der Motor anspringt und alle Systeme (bei hinreichend geladener Batterie) versorgt sind, bedeutet das: Das Bordsystem ist intakt.
Der Generator hat die Masseverbindung durch seine Verschraubung am Block.
Also bleibt zu prüfen, ob die o.g. PLUS-Verbindung besteht.
Das ist ja mit einem Multimeter grundsätzlich feststellbar (Durchgangsprüfung = Widerstandsmessung).
Wenn das Kabel zwar verbunden aber beschädigt ist und dadurch keinen hinreichenden Querschnitt aufweist, ist das per Augenschein erkennbar.
Das heißt die Leitung vom Anlasser zum Generator, verstehe ich das richtig
...ja, weil - laut Schaltplan - so der Generator mit dem Bordnetz verbunden wird.
@maxmosley schrieb am 11. August 2023 um 11:05:55 Uhr:
Dann möchte Ich dir danken, jeder Tipp kann helfen den Fehler zu finden da der Fehlerspeicher beim auslesen ja nichts hergibt. Falls dir noch was einfällt gerne sagen fahren morgen wieder in die Schweiz und versuchen ihn fahr tauglich zu bekommen.
...schreib' dann mal, wie es ausgegangen ist.
Also wie es aussieht war der erste Generator den ich gekauft habe tatsächlich defekt. Gestern den neuen Generator eingebaut und läuft.
...war der zwischenzeitlich eingebaute defekte kein originaler?
Waren beide nicht orginal aber beim zweiten habe ich bei denso gekauft da kam der orginale auch her
