ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Gelöst: Schlüssel funktionieren nicht mehr nach Batteriewechsel
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 8. August 2023 um 17:55
Mein MMI hat gemeckert, dass die Batterie schwach sei und ich sie ersetzen soll.
Habe ich gemacht CR2032, Plus nach oben (hattte sie auch mal anders rum drin...) und das Resultat:
Der Schlüssel bzw. das Fahrzeug reagiert nicht mehr :-(((
Also habe ich manuell aufgeschlossen und wollte die Zündung anmachen, aber es kommt nur die Meldung: Schlüssel nicht erkannt! :-((
Dann habe ich meinen Ersatzschlüssel geholt, Batterie gewechselt und was soll ich sagen:
Auch Dieser wird nicht mehr erkannt :-(
Was mache ich denn jetzt ? Weiß Jemand Rat ?
Vielen Dank!
Gruß Martin
7 Antworten
Eventuell leere Batterien gekauft? Mach mal die alte Batterie wieder rein.
hatte ich vor ca. 14 Tagen auch. Der Schlüssel meiner Frau (Ersatzschlüssel) hatte eine leere Batterie. Habe diese ersetzt aber Schlüssel wurde nicht erkannt. Anruf bei meinem Händler, Schlüssel muss neu angemeldet werden was nur bei Audi geht.
Also gesagt getan.War in 10 Minuten erledigt und es geht alles "aus Kulanz aufs Haus".
Mein A6 C7 hat keine Garantie mehr. Kann diesen Händler nur loben.
Themenstarteram 8. August 2023 um 18:17
Batterien haben 3,3V Leerlaufspannung
@msschrat:
Problem ist nur, dass der Händler kaum zu mir nach Hause kommen wird und ich kann ohne einen funktionierenden Schlüssel nicht hinfahren :-(
Themenstarteram 8. August 2023 um 18:29
@MondeoIII Freund schrieb am 8. August 2023 um 19:58:26 Uhr:
Dein Tip war nicht schlecht :-)
Ich habe eine Batterie des gleichen Herstellers aus einer anderen Packung genommen und die Freude war groß: Es funktioniert wieder :-))
Was einem nicht alles verkauft wird ....tsssss
Vielen Dank!
@malibbs schrieb am 8. August 2023 um 20:17:13 Uhr:
Die Batterien muß man unter Last messen. Was sie an "freier Luft" für eine Spannung haben ist eher uninteressant. Früher wurde die Batterie nur beim Betätigen einer Taste belastet. Heute ist die Batterie im Schlüssel immer belastet, weil die Stg miteinander "sprechen", auch ohne daß man einen Knopf drückt. Daher halten sie auch nicht mehr so lange, wie früher.
Der erste Teil stimmt :), aber der zweite nicht. Das kannst Du auch gerne mal versuchen. Sollte Deine Batterie wieder mal leer sein (bau sie einfach aus, um es zu simulieren), nehm den Schlüssel und halte ihn links neben das Infortainment Stg an das Kunststofffeld. Dann drücke, wie gewohnt, die Bremse und den Startknopf und Du wirst sehen, daß er anspringt und fahrbar ist (und auch bleibt) :D
Themenstarteram 9. August 2023 um 8:20
Jaja klar, aber da hier ja nur wenige mA fließen dürften, konnte ich mir nicht vorstellen, dass die Spannung einer NEUEN Batterie mit 3,3V Leerlaufspannung nicht ausreicht.... aber es gibt Sachen, die gibt´s gar nicht. Wer denkt schon daran, dass eine frisch ausgepackte und nicht alte Batterie bzw. Verpackung schlecht sein kann....
aaaaah, das habe ich nicht ausprobiert.
Ich habe nur versucht die Zündung einzuschalten und das hat er mir verweigert.
Du meinst aber der Motor wäre mit Bremse und Zündung angesprungen ?!
Klar, es sind nur wenige mA, aber die Batterie ist ja auch kein Starterakku :D Da sind die mA schon eine Belastung. Bei Knopfzellen macht sich eine Überlagerung bzw. falsche Lagerung bemerkbar. Wenn die z.B. im Lager neben der Heizung abgelegt werden, trocknen sie schneller aus. Da steckt man halt nicht drin.
Zum 2.ten Punkt: Ja, ist extra so konstruiert. Es kann ja immer mal vorkommen, daß die FFB nicht mehr funzt. Wenn Du die FFB am beschriebenen Platz hältst (dahinter ist eine Spule), dann wird Dein stromloser Schlüssel (was die WFS anbelangt) induktiv mit Strom beaufschlagt und die Kommunikation mit der WFS in Gang gesetzt. Sobald die Authentifizierungsphase abgeschlossen ist, kannst Du den Motor starten und den Schlüssel weglegen. Man kann sogar ohne Schlüssel fahren (sobald der Motor an ist). Das Auto mault dann zwar, daß der Schlüssel nicht gesehen wird, aber abschalten tut er nicht. Geht auch gar nicht anders. Überleg mal, Du setzt zum Überholen an und plötzlich sieht Dein Auto seinen Schlüssel nicht mehr und verweigert den Dienst. Nicht so gut :)
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
