ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Gelegentliches "orgeln" beim anlassen
Audi A3 8V
Themenstarteram 6. September 2022 um 14:15
unser Audi A3 macht gelegentlich Problemchen. Details anbei.
Motor ist der 2.0TDI CUPA mit 184PS und Schaltgetriebe.
Von Zeit zu Zeit - nur kalt - lässt er mit dem Motorstart auf sich warten - mal einmal die Woche mal einmal im Monat passiert folgendes - nachdem der Schlüssel gedreht wird orgelt er 2-3 Sekunden.
Ansonsten macht der Wagen trotz 160 Tkm Laufleistung keine Probleme und in 99% der Fälle spring er direkt an ohne jegliches Verzögern.
Fehlerspeicher abgelesen - Fehler Nockenwellensensor.
Meine Werkstatt meine sie hätten schon Probleme mit gelängten Zahnriemen bei den 2.0TDI - dachte mir ok 155 Tausend machen wir den gleich neu mit WaPu und dem Nockenwellensensor.
Problem war dann ca. 3 Monate lang weg. Dann kamm es wieder vor und mal wieder sehr selten.
Fehlerspeicher abgelesen - mal wieder der Nockenwellensensor.
Der Mechaniker unseres Vertrauens meinte vielleicht hat der neue Sensor - nicht original - Bosch glaub ich - einen ab. Auf Kulanz hat er diesen dann gegen einen originalen von Audi gewechselt.
Eine Zeitlang gab es Ruhe und dann kamm es wieder vor.
Hatte einer von Euch vielleicht sowas - dem Mechaniker gehen die Ideen aus - Zeit für einen neuen?!
Mit Gruß
Adrian
11 Antworten
Geschäftstüchtig scheinen die Werkstatt und der "Mechaniker des Vertrauens" ja zu sein. Hat mal auch mal jemand den Batteriezustand überrpüft? Das wäre eigentlich das naheliegenste.
Themenstarteram 8. September 2022 um 11:10
Batterie ist 2 Monate alt. Drehen tut der Wagen immer ordentlich. Daran wird es nicht liegen.
So einen ähnlichen Thread gab es hier schon mal. Hat mein 1.6 TDI sporadisch auch. Läuft sonst ohne Probleme. Hat das Problem schon seit vier Jahren und 86k Kilometern.
Mein 2.0TDI mit 150PS macht das gelegentlich auch alle paar Monate auch mal.
Habe aber keine Fehler im Speicher. Mehrere bekannte mit 2.0 TDIs haben das gleiche Problem.
Bisher hat aber noch keiner den Fehler gefunden.
Was hast du ca. für den Riemen + WaPu Wechsel bezahlt?
Steht bei mir demnächst auch an.
@DownhillHunter schrieb am 16. September 2022 um 22:17:38 Uhr:
Bei mir ist es ähnlich, es kommt sporadisch vor. Wenn er vollgetankt ist, passiert nichts, erst wieder wenn der Tank nur noch halb voll ist.
Warst du deswegen nie in einer Werkstatt ?
@jakob1804 schrieb am 29. September 2022 um 22:15:33 Uhr:
Tatsächlich noch nicht. In einem Thread stand Mal etwas von einem Motorupdate wo irgendwelche Werte verändert wurden und das "Orgeln" damit abgestellt werden sollte. Mein Motor läuft wunderbar. Wollte dann auch keins der neuen Abgas Updates draufhaben.
Hört es sich bei dir auch so an ?
Ich würde sagen ja. Fährst du einen 1.6 oder 2.0?
@DownhillHunter schrieb am 29. September 2022 um 23:06:30 Uhr:
Einen 1.6
Baujahr: 2014
PS: 105
Themenstarteram 10. Oktober 2022 um 9:32
Moin zusammen,
@jakob1804 ja so ähnlich aber auch mal eine Sekunde oder 2 länger.
Beim nächsten Besuch wollen wir mal an die Glühkerzen ran - da gibt es wohl eine Steuerglühkerze und 3 Normale.
@Adik525 hast du mittlerweile den Fehler gefunden? Ich habe die gleichen Probleme.
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
