ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Gelbes Lenkrad; Zündung geht nicht an
BMW 3er E91
Themenstarteram 22. März 2021 um 22:38
Als erstes es ist ein e91 320d von 2007 mit Keyless Go
Am Abend bin ich normal gefahren alles gut am Morgen dann Gelbes Lenkrad mit Schloss, seitdem kein Start bzw. Zündung möglich.
Keyless an den beiden vorderen Türen ohne Funktion jedoch Kofferraum geht Scheibe und Klappe mit keyless auf
Lenkradschloss ist eingerastet ruckeln ziehen und halbe Gewalt Ausbrüche schon versucht :D
Gemacht Bisher
- Beide Griffe vorne abgehangen dann fehlerspeicher gelesen Und Counter zurück gesetzt.
- Batterie war anfangs bei 11,99V dann direkt geladen aber neue kommt bald rein
- Sicherungen alle überprüft alle ganz
- Schlüssel haben beide eine neue Batterie bekommen
Leider bisher alles ohne Erfolg
Inpa 5.x und Rheingold ist vorhanden jedoch bin ich dort noch am einlesen und nicht der Pro drin :)
Hat evtl. noch jemand eine Idee was ich machen bzw. Testen kann bevor ich zur Werkstatt muss wofür kein Geld da ist :D
Bild des Auslesens die zwei letzen leitungsfehler zeigt es mittlerweile nichtmehr an zweites Bild der Auslösung von heute Abend
6 Antworten
PDC Steuergerät abgesoffen? Hast wahrscheinlich Wasser im Kofferraum.
Themenstarteram 23. März 2021 um 13:12
Kofferraum ist trocken war ja jetzt öfters hinten dran zwecks Batterie und auch im Fach unten alles gechekt ist alles trocken.
Pdc funktioniert eigh auch denke das der Fehler evtl. wegen der nicht einschaltbaren Zündung kommt oder?
Zündung sollte man da schon einschalten...
Themenstarteram 23. März 2021 um 20:30
Würde ja Zündung schalten aber es geht leider nicht ...
Achso, hatte ich überlesen.
Steck mal das CA Modul ab und probier es so mit Schlüssel im Schacht.
Themenstarteram 24. März 2021 um 17:26
Ok teste ich Macher mal :)
  4. BMW
  5. 3er
