- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Gelber Pfeil blinkt Fahrzeug fährt/ schaltet normal
der gelbe Pfeil (Automatikgetriebe) blinkt dauerhaft. Auto läuft aber normal und schaltet auch normal.
Habe Batterie über Nacht abgeklemmt, blinkt trotzdem wieder.
Werkstatt in der Nähe (Urlaub) kann den Fehler nicht auslesen. Auto Bj. 94 ist zu alt.
Kann/ soll ich riskieren 300 km nach Hause zu fahren?
Danke und Viele Grüße
13 Antworten
wenn da genug Öl drin ist, würde ich die 300km machen, sonst nicht.
Gruß Chtistian
danke! Öl ist genug drin. Ich glaub, ich riskiere es einfach.
Gruß Kan
Baujahr 94 sollte doch die Blinkbox haben, da kannst Du den Fehler selber ausblinken und löschen
Ausblinken und Fehler löschen. Trotz Fehler fahren würde ich nicht.
@Jan_75 Genau - wie Elchpfleger schon sagte: A1 ausblinken , siehe hier ---> klick<--
.... und die Codes hier in Zahlen angeben - Dann wird dir mehr verraten
Wenn der gelbe Pfeil blinkt, ist das Getriebe normalerweise im Notlauf. Da würde ich definitiv nicht 300km fahren. Fehler auslesen und dann entscheiden, wie es weiter geht.
@Holger-TDI schrieb am 20. Juli 2023 um 22:54:32 Uhr:
Hoi, wie wirkt sich der Notlauf suf das Schalten aus?
Merkst du am verzögerten Schalten und an der Leistung.
Den blinkenden Pfeil hatte ich vor kurzem auch, es muss nicht zwingend eine Störung im Getriebe sein. Bei mir war es ein fehlerhaftes Signal vom Drosselklappenpoti.
Deswegen, wie oben schon beschrieben, ausblinken!
Soweit ich mich erinnere, schaltet es dann nicht mehr und fährt nur noch im dritten Gang . Merkt man dann am trägen Beschleunigen. Kickdown geht auch nicht mehr. Müsste mal in den Unterlagen nachschauen, da steht es genau beschrieben.
Auf jeden Fall den Wagen dann wenig bewegen.
Ich habe da mal was aus dem Handbuch angehängt:
Hallo Jan_75,
wie ist der Stand der Dinge? Bist Du heim gekommen?
Hi, danke fürs nachfragen. Kurz vor Abfahrt kein Blinken mehr. Ganze Fahrt ohne Probleme. Hoffe bleibt so. Dann war’s nur Elektromystizismus…
