Gelbe Lampe leuchtet (Fehlfunktion, Service, Auto mit Schraubenschlüssel) permanent
Hallo Leute !!
Bin Robert aus Graz(Österreich) und habe folgendes Problem mit meinem Opel Corsa D 1.0 60PS.Bj 2009.
Auto gestartet und nach 10sec leuchtet die gelbe Lampe (Fehlfunktion/Service permanent. Ausgelesen und im Fehlerspeicher (PO481 Kühlerlüfter-Relais 2 offener Stromkreis ). Danach Vorwiderstand Elektromotor _Kühlerlüfter getauscht kein Erfolg. Kühlmitteltemperatursensor getauscht Erfolg. Kühlerlüftermotor ,Kühlerlüfter-Relais überprüft alles ok. Und mit auftreten des Fehlers auch keine Funktion der Kima !!!!! Vielleicht hatte von euch schon einmal einer den gleichen Fehler.????
Danke im Voraus:Robert
7 Antworten
Ist der Fehler P0481 jetzt noch vorhanden?
Wenn ja, überprüfe mal das Kabel was zum Widerstand führt.
Könnte sein das das irgendwo durchgescheuert ist.
D.U.
Fehler ist noch da , fahre nochmals Auslesen. Werde mir die Kabel ansehen . Danke ,auf ein neues lg
Gerade beim Auslesen gewesen , noch immer der gleiche Fehler.
Ich hätte zuerst die Kabel überprüft.
D.U.
Ist der Lüfter überhaupt freihändig?
D.U.
@Robertt
Hast du auch alle 3 Lüfter Relais überprüft, KR20C/D/E?
Lüfter überbrückt ,der funktioniert. Relais habe ich untereinander durchgetauscht. kein Erfolg
