ForumCar Audio & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Gehäusevolumen Zu Gross HILFE
Themenstarteram 20. April 2006 um 21:45
Hi Leute!
Hab ein übles Prob...
Hab jetzt innerhalb der letzten drei Wochen nen Kompletten GFK Ausbau gemacht und hab mich bei der Gehäuseberechnung anscheinend total verhauen! Der Woofer (JL Audio 10W6 V2) Spielt als ob er irgendwo Freeair über nem Fussballplatz hängen würde... DH er spielt sich tot. Meiner meinung nach ist das Gehäuse dann wohl viel zu gross oder??
Was kann ich tun?
Danke! Gruß Micha
36 Antworten
o nein micha!!!!! aaahh! HILFE.
wie groß isses denn?
und is die wand au ganz stabil? is das geschlossen?
probier halt ma paar scheit holz nei zu legen gugg obs besser wird.
mfg carauDDiohanZZ
Themenstarteram 20. April 2006 um 21:53
Ich hab keinen Plan wieviel liter es jetzt hat aber es sind wohl zu viel... Ich hab es jetzt wo es fertig ist mal so auf ca 30-35 Liter geschätz. weiss aber nicht wie ich es am besten mal genau messen kann!
Wand ist dick genug denk ich! :D
so knapp 2 cm GFK dürfte reichen oder? Dicht ist sie 100 pro...
Ist ein geschlossenes Gehäuse
Also bei geschlossenem Gehäuse ist zu groß nicht wirklich schlimm finde ich.
Dadurch sinkt die Einbaugüte und der Sub spielt insgesamt impulstreuer, weil er nicht so sehr vom Luftkissen im Gehäuse gebremst wird.
Du könntest halt nur, wie Hans sagt, mal testen ob die das passende Volumen nicht besser gefällt im Klang.
EDIT:
Sorry, hab grad gesehen, dass der ein Äquivalenzvolumen von 33 Litern hat. D.h. der spielt bei dir quasi wirklich Free-Air, wenn das Gehäuse > 30 Liter hat.
Themenstarteram 20. April 2006 um 22:05
Nuja wenn er ja überhaupt spielen würde! Ich muss am Radio wirklich alles reinknallen, NonFader, Bass, Loudness usw. das man ihn überhaupt wahrnimmt!!
Der Woofer macht membranauslenkung wie ein blöder aber er kommt einfach nicht rüber! Erst wenn ich dann so schwarze negermusik anmach und er mal bis 40 Hz oder so runter muss, da kommt er dann auf einmal...
Ich versteh die Welt nichtmehr...
Hmm...versuch doch mal die Phase zu drehen.
Es gibt da oft Auslöschungen mit dem FS, wenn die Phase nicht stimmt. Das hört man sofort.
Hast denn das Gehäuse mit dem Woofer schön dicht gemacht ?
verpolt? welche stufe hängt denn dran? is die richtig eingestellt?
Themenstarteram 20. April 2006 um 22:09
Phase hab ich schonmal gedreht....
Kein unterschied!
Das Gehäuse ist absolut dicht!
Themenstarteram 20. April 2006 um 22:10
e1800 von JL, eingestellt ist die schoo richtig!
Hat den Woofer vorher in dem Original JL Gehäuse drin zum einschwingen und da ging der in dem auto wie die Hölle
selbst wenn das gehäuse so 50L hätte müsste da mehr gehn. das is falsch getrennt, LP zu tief!!!!
mfg carauDDiohanZZ
Themenstarteram 20. April 2006 um 22:40
Hmmm nööö
LP steht im moment bei ca 100 Hz...
Die Kickbässe hab ich bei 80 getrennt...
dürfte doch eigentlich ok sein oder??
Es lief ja vorher im Holzgehäuse, hab ja nur das Gehäuse gewechselt und es läuft nicht mehr...
Hab an den Filtern schon alles versucht
Themenstarteram 20. April 2006 um 22:45
Was gibt es denn für möglichkeiten das Gehäuse erstmal zu testzwecken, dann evtl dauerhaft vom Volumen her zu verkleinern?
Muss dazusagen: Ich hab nur die Öffnung von dem Woofer um was reinzupacken , dh keine grossen sachen oder steife dinge...
Themenstarteram 21. April 2006 um 9:09
Weiss denn keiner was???
Ich kann doch nicht der einzige sein der so ein Prob hat!
am 21. April 2006 um 9:18
Irgendwas großes möglichstschweres, was nicht staubt.
Nen Ziegelstein z.B.
Würd ich auch sagen, paar Ziegelsteine in den Wolfsmagen. Zum endgültigen Verkleinern kannste ja dann nen Pappkarton einlaminieren.
  3. Wissen
