Gehäusebau, welches Material?
Welches Material ist für das Gehäuse eines Subwoofers am besten geeignet? MDF oder Gfk?
Hab auch schon was von Multiplex gelsen?! Ist das dieses verleimte Holz?
Mir geht´s auch darum, dass die Sache nicht zu schwer wird.
34 Antworten
Also die Sache ist folgende:
Mit MDF und GFK hab ich inzwischen gearbeitet, mit MPX nicht, wobei MPX wohl aber leichter als MDF sein soll.
MDF:
+ sehr gut zu verarbeiten
+ schwingungsresistent
- schwer
- spleißt an den Enden bei unsachgemäßer Behandlung auf
GFK:
+ sehr leicht
- Materialkosten
- extrem dicke Lagen erforderlich, da sonst nicht steif genug
Bei MPX wirds ähnlich sein wie bei MDF, bis auf die Gewichtskomponente.
Toby
wenn es ein "normales" gehäuse werden soll, würde ich da mdf nehmen.
mfg eis
eine gute alternative ist auch sperrholz. ist leichter als mdf, lässt sich gut verarbeiten, ist sehr steif und kostet in etwa ähnlich viel.
ich hab die letzten kisten alle mit diesem material gebaut.
Wobei MDF schwerer ist als MPX.
Wenns wirklich ums Gewicht (und ev. formbarkeit) geht dann GFK.
Und ja, MPX sind verleimte Holzschichten. Klick
Kebap11
Kebap11
An Gfk trau´ich mich als Laie nicht wirklich ran. Wobei es garnicht so schwer sein dürfte, da ich eigentlich nur eine Abformung der Schale unter dem Kofferraumboden brauche. Diese Schale kann ich auch vorher ausbauen.
kann dir zu variotex raten, ist nicht schwer und bestens zu verarbeiten...
Wo bekomm ich das und was kostet es?
kennst du das forum, planet carhifi?
Nein, kenne ich nicht.
Also ich kann nur MPX empfehlen!
Es ist leichter, eine 19mm MPX platte ist wie eine 22mm MDF, wenn mans chrauben reinknallt ohne vorbohren bricht nix aus, es reißt nicht ein, einfach super, man kann schrauben 20 mal nacheinander rein und raus schrauben und sie packen wie beim ersten mal, mdf einmal zu feste und das war es...
Gruß Benny
Gruß Benny
Aber Mpx ist auch ziemlich schwer oder? Im Vergleich zu Gfk?
schreibe diesen Händler mal an, der kann dir dazu mehr sagen, von dem habe ich es, der kennt sich gut damit asu..kannst ihm ja sagen, das ich dir die adresse gegeben habe...
im planet forum habe ich den name: bmwfreggl
der weisst dann schon bescheid..
Also vom gewicht ist es zwischen GFK und MDF anzuordnen. Vorteil ist, von der festigkeit und steifigkeit viel höher als bei GFK oder MDF! Zudem habe ich schon einige GFK Gehäuse gehört die einfach nicht gefallen vom klangcharakter! Klingt sehr gewöhnungsbedürftig. Zudem musst du sehr die Laminieren damit du auf die festigkeit von MDF oder MPX kommst!
Gruß Benny
Bekommt man Multiplex in jeden Baumarkt oder ist das nicht so gängig?
