ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Gefragt sind eure KM-Laufleistungen..
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 6. September 2009 um 12:18
Halli Hallo
Habe jetzt seid ca 2 wochen nen A6 4F gekauft Mit 109,600 KM jetzt 111,000 KM bis jetzt keinen Ärger hoffe es bleibt so :)
am 29. März 2020 um 21:13
Und das von mir :rolleyes:
997 weitere Antworten
997 Antworten
Baujahr 06/2008, 153000 km.
Das einzige was mich stört. ist ein Sägezahn in einem Reifen, zum nächsten Winter kommt da ein neuer drauf.
Bis Juni 2012 muss er noch.
am 27. Januar 2011 um 23:40
BJ 07/2007 mit 0 gekauft und September 09 weg mit 395000 tkm..
1.Saugrohrklappen li+re
ansonsten GAR NICHT EINFACH NUR SUUUUUUUPPPPPEEEEERRR
Original geschrieben von topshooter
15000 seit Kauf.
-AGR Ventil undicht
-MMI Bedienteil sporadicher Fehler
-Dämpfer Heckklappe zu wenig Druck
-update-
Bin nun bei 75000km
- Stabistützen (auf Kulanz)
- Lenkgetriebe getauscht wegen vibrieren beim einschlagen (noch auf Garantie gewechselt)
- irgendein elektrische Relais wurde getauscht weil er sporadisch nicht angesprungen ist.
- Update MMI da beim Telefonsteuergerät ein Fehler angezeigt wurde.
also bis auf das Lenkgetriebe alles Kleinigkeiten
395000 tkm in 3 Jahren...
viel Fahrer? ;D
viel Fahrer? ;D
Ich hatte immer gedacht, dass es von 2007 bis 2009 nur 2 Jahre sind. Aber die Zeit vergeht ja immer schneller :p
Hab es mal so überschlägig berechnet. Was sind schon ca. 500km/Tag (incl. Sa./So.)?
Ja, da hast du natürlich recht, von Sept 07 bis Sept 09 sind natürlich nur 2 Jahre. ;)
395 TKM in gut zwei Jahren, mein lieber Scholli!
am 28. Januar 2011 um 7:18
Limo 3,0TDI mit 39tkm 06 gekauft, 275tkm im Okt 10 verkauft, keine Probleme! TOP Fahrzeug.
Jetzt wieder 3,0TDI mit allem als AVANT.
Hoffe der hält genauso!
BJ 12/06 mit 78T Km im April 2010 gekauft. Jetzt 98T Km auf der Uhr.
Ist ein 3.0 TDI.
Getauscht wurde die linke Saugrohrklappe (lief über Gebrauchtwagengarantie).
Mein Dicker hat außerdem an der "Anti- Rost Aktion" von Audi teilgenommen. :)
Sonst alles im Grünen Bereich! :D
am 28. Januar 2011 um 7:39
2.5 TDI Baujahr 12/1998 6 Gang
150 PS:D
04.06.2010 gekauft mit 41255, jetzt 83500.
Ausser inspektion mit getriebe (TT) update (schwanken der drehzahl) nichts.
Kein oelverbrauch nur km schrubben.:)
150 PS:D
Wenn Du Dich schon als Schlanker bei den Dicken rumtreibst, solltest Du wenigstens auch Deine Laufleistung verkünden! ;)
um das mal zu korrigieren 395000 tkm = 395.000.000 km . Also 395 Millionen km in 2 Jahren. Wusste garnicht das die Nasa/Esa Raumflüge mit dem A6 macht ...
Bj 12/2005
Gekauft 09/2010 mit 172tkm
Jetzt 180tkm
Schäden: Radlager rechts vorne (habt ihr mir dabei geholfen zu erkennen was es sein könnte)
Ich glaub, dass neue Winterreifen nicht dazu zählen zu den Schäden......
Ansonsten total zufrieden.
Achso ganz vergessen.
Bj 06/2007
Gekauft 10/2010 mit 44Mm
Stand heute die 50Mm voll gemacht.
Defekte, eine beschlagene Blinkleuchte im Kotflügel und der Versteller des Luftauslasses in der B Säule ist ausgehakt und knacken im Bereich der Rücksitze bei kalten Wetter, vermutlich die Gepäckraumabdeckung.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
