ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Gefragt sind eure KM-Laufleistungen..
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 6. September 2009 um 12:18
Halli Hallo
Habe jetzt seid ca 2 wochen nen A6 4F gekauft Mit 109,600 KM jetzt 111,000 KM bis jetzt keinen Ärger hoffe es bleibt so :)
am 29. März 2020 um 21:13
Und das von mir :rolleyes:
997 weitere Antworten
997 Antworten
3.0 TDI Bj. 2005 BMK 225PS
gekauft 2010 mit 147.000km
jetzt 270.000km
Injektoren bei 180.000 (vorsorglich getauscht musste nicht unbedingt sein)
Getrieb bei 220.000 (für nur noch bis zum 3. Gang)
Turbo-Stellmotor bei 250.000 (kompl. Turbo neu)
Regelklappe AGR-Kühler ausgeschlagen bei 268.000 (Abgasgeruch im Innenraum)
Sonstiges:
Batteriesteuergerät neu
DPF freibrennen lassen
3 Türschlösser repariert
Querlenker kompl. erneuert
Agregatträger-Buchsen hinten erneuert
AGR-Ventil getauscht
Bis auf den Getriebe Ein-und Ausbau alle Arbeiten selbst ausgeführt.....
2.7 TDI Bj, 09 ... 2014 mit 122.000km geholt ... jetzt hat er 225.000km drauf! Kein Probleme, nur Verschleißteile die üblich anfallen!
@magic62 schrieb am 19. Januar 2016 um 13:59:54 Uhr:
3.0tdi FL, EZ 02-2011 gekauft in 06-2012 mit 24tkm.
Diese woche die 190tkm geknackt. Ausser reifen, bremsen, windschutzscheiben, inspektionen und einiges an diesel keine größeren mängel.
Es geht munter weiter! 243tkm.
am 7. April 2017 um 17:16
gekauft mit 120000km 08/16
jetzt ca 135000km drauf
saugrohrklappen problem behoben.
heizungs problem nicht mehr aufgetaucht.
am 7. April 2017 um 17:34
Audi S6 Avant V10 5.2 ABT-Motortuning (laut Vorbesitzer soll der 500PS haben) muss ich noch auf dem Leistungsprüfstand testen lassen
BJ: 2006 EZ: 2007
gekauft Mai 2015
mit 155000km
für 16500€
Zusätzliche Ausstattung:
ACC-Distanzregelung
Anhängerkupplung Schwenkbar
Spiegel Automatisch abblendend
Multifunkionslenkrad mit Heizung und Schaltwippen
Rückfahrkamera
Elektrische Heckklappe
Sitze vorn elektrisch verstellbar mit Memory
Reifendruckkontrolle
Keyless Go
Friedrich Motorsport Endschalldämpfer
TV mit Freischaltung wärend der Fahrt. (Fällt ja bald weg, wegen der DVB-T Abschaltung) nutz ich aber eh nicht wärend der Fahrt, aber nettes Feature für die Mitfahrer oder im Stau.
Solardach
Standheizung
Sitzheizung hinten
... Der Dicke hat jetzt 182000km gelaufen, mit dem Ersten Motor.
getauscht habe ich im Januar die beiden Mittelschalldämpfer weil die Flexrohre kaputt waren 250€ das Stück. Tauschen muss ich jetzt noch die Flexrohre vor den Mittelschalldämpfern, von den Rohren die von den hinteren 2 Zylindern kommen auf beiden Seiten. Die lass ich aber schweißen. Wer die Maße für die Flexrohre braucht, kann sich gerne Melden.
Stoßdämpfer habe ich alle 4 auch schon zu Hause liegen, die werden dann mit den Querlenkern vorn gleich mit getauscht. Zyndkerzen sind im Januar neu gekommen.
Der Schlauch zwischen den beiden Ventildeckeln war Undicht weil der total brüchig war durch die Hitze.
Motor lief total unrund im Leerlauf und hatte Zündaussetzer wegen der Falschluft.
Habe da jetzt ein Stück SilikonSchlauch dazwischen.
Klappe für den Mittenausströmer klemmt wohl auch (Fehler im Steuergerät) und die Anzeigen für die Temeraturanzeigen sind Fehlerhaft.
Radlager wurden vorn von mir getauscht sowie die Achsmanschetten an der Vorderachse.
Hinten links Tüschloss repariert.
seit erstzulassung im märz 2008 bis heute 107000 km gefahren.
am 8. April 2017 um 19:35
Meinen hab ich seit 03/2013 und seitdem 115.000 KM gefahren. Hab jetzt nicht ganz 290.000KM drauf und mit Motor und Getriebe noch gar nix gehabt... :-)
@HabibA ein paar Fakten zum Motor und Getriebe wären nicht schlecht.
Heute die 200.000 km Marke geknackt. Gekauft 2011 mit 85tkm. 3,0 TDI Tiptronic Vfl Avant, seid 2013 gechipt. Am Anfang einiges reingesteckt und seid dem läuft er.
am 8. April 2017 um 20:33
Ich dachte das ginge aus meiner Signatur hervor?
Hier noch ein paar mehr Daten:
A6 4F VFL 3,0 Quattro DPF Tiptronic Avant S-line
EZ 03/2009
Ibisweiss
  • 6-Gang Tiptronic
  • S-line Exterieurpaket
  • Volleder
  • Navi MMI 2G High
  • Businesspaket
  • Businesspaket plus
  • abgedunkelte Seitenscheiben/Heckscheibe
  • elektr. Sitzhöhenverstellung mit Fahrer Memory
  • Außenspiegel automatisch abblendend
  • 19 Zoll Leichtmetallfelgen im 7-Doppelspeichen-Design
  • adaptive light (Kurvenlicht)
  • S-line Sportpaket plus
  • S-line 3-Speichen Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen
  • Dachreling schwarz
  • Optikpaket schwarz
  • Audi Music Interface
  • Bose Soundsystem
A6 Avant 4,2 V8
gekauft 2009 mit ca 106000 km und direkt auf Autogas umgerüstet.
Aktuell 332000 km
Eigentlich nur die üblichen Verschleissteile, 2 Wildunfälle, 3. Bremsleuchte teilw.def. + ersetzt.
Muß den Dicken leider dieses Jahr abgeben, da mein Steuerberater eine Rücklage gebildet hat und ich deshalb ein anderes Fahrzeug kaufen muß.
Eigentlich ist der noch für mindestens weitere 300000 km gut, und Dank Autogas auch günstig.
Hab jetzt 259000 km auf der Uhr.
Bei 244tkm kommt jetzt der AGR Kühler, durchsatz zu gering. Und erfahrungsgemäß wird es beim 3.0tdi FL wohl der Kühler sein.
@Tindelom Motor und Getriebe?
Mein Dicker ist ein 3.0 TDI Quattro Avant mit TT in Suzukagrau. Aktuell knapp 213tkm gelaufen. Bei gut 197tkm zerlegte es mir die Kurbelwellenscheibe und zwei Wochen vorher gab eine der Saugrohrklappen den Geist auf. Ansonsten tolles Auto mit genügend Dampf,akzeptablen Verbrauch und genügend Platz für Kind & Kegel.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
