- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Gebläse , Klima geht nicht mehr
Hilfe mein Opel zickt Rum...
Guten Abend , ich hab einen Opel Astra J , 1.6, 115 PS , Baujahr 2012.
Mein Problem:
Es geht seid heute kein Gebläse , keine Heizung , keine Heckscheibenheizung und Sitzheizung mehr.Keine Ahnung warum?? Die Bedienelemente leuchten aber wenn Man drauf drückt. Könnte das eventuell an Defekte Sicherungen liegen ? Welche Sicherungen sind das , und wo finde ich die ? Oder was kann das noch sein
Vielen Dank
11 Antworten
@AnkeMJ27
Die Lage der Sicherungskästen sowie die Belegung findest Du im verbotenen Buch.
Sollte Dir das nicht vorliegen:
Wie alt ist die Batterie?
Hallo , ja die ist schon 12 Jahre alt.
Hallo , die ist schon 12 Jahre alt. Auslesen war ich heute ,keine Fehlercodes .
quote]
@AnkeMJ27 schrieb am 25. Oktober 2023 um 13:52:03 Uhr:
Dann schmeiß die mal raus und pack ne neue rein.
@AnkeMJ27
Wie lange soll die denn noch halten?
Dein Astra J hat ein BMS, Batteriemanagement.
Und die Starterbatterie ist so KO und fertig, dass das BMS alles was unwichtig ist, vom Stromkreislauf und Spannungsversorgung abgekoppelt wird.
Das sind dann die Heckscheibenheizung, Lüftung, Radio usw.
Also neue Starterbatterie rein und gut ist.
In was für einer Fachwerkstatt warst du denn überhaupt und womit haben die ausgelesen?
Nur das Motorsteuergerät oder das ganze Fahrzeug, BCM, ABS Modul usw.?
So jetzt mal ein kleines Update : zu meinen Problem mit dem Opel
- Fehler auslesen , Ergebnis : Keine
- Neue Batterie rein
- Sicherungen nachgeguckt
Und das Problem ist immer noch wie vorher.
Keine Funktion der Klima , Sitzheizung, Gebläse , Front und Heckscheibe.
LEDs leuchten aber auf dem Bedienteil
@AnkeMJ27
Es geht seid heute kein Gebläse , keine Heizung , keine Heckscheibenheizung und Sitzheizung mehr.........Könnte das eventuell an Defekte Sicherungen liegen ? ........ und wo finde ich die ? Oder was kann das noch sein
Sehr ungenaue Fehlerbildbeschreibung. :(
Da du in einer Vertragswerkstatt warst und selbst Prüfungen durchgeführt hast, wäre eine genauere Beschreibung notwendig oder war in der Werkstatt niemand da, der das Fahrzeug in einen verkehrssicheren Zustand bei der Witterung versetzen kann ? :confused:
Eine gezielte Fehlersuche mit dem fahrzeugspezifischen Schaltplan halte ich hier für sinnvoll, eine Diagnose mit PC sinnlos. ;)
Hat der Astra einen Heckverteiler?
Es kann von Kabelbruch, defekten Zündschloß, defektes Relais, defektes Steuergerät alles dabei sein. ;)
Was ist ein Heckverteiler?
@AnkeMJ27
Der "Heckverteiler" ist eine elektronische Steuereinheit im linken Seitenteil.
Würde mich den anderen anschließen .
Ansonsten wegen dem Gebläse rechts Handschuhfach , dahinter sitzt ja der Gebläsemotor , als bei mir aufeinmal nix mehr ging hatte ich dort die beiden Kabel ( war bei mir blau und weiß ) mit kontaktspray eingesprüht und wieder eingesetzt, danach lief das Gebläse wieder. Wäre ein Versuch wert, da das Fehlerbild ( vom Gebläse sprich Heizung ) zu meinem damaligen passt.
Jedoch zur Sitzheizung kann ich leider nichts sagen.
