ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Geber Saugrohrklappenstellung - Fehler P2014
Audi A3 8VS Limousine/Cabrio
Themenstarteram 21. Juni 2023 um 8:11
seit dem Wochenende leuchte bei mir im Tacho eine orange Lampe, welche bei Starten des Fahrzeugs nicht mehr ausgeht.
Ich meine lt Bordbuch ust es das Abgaskontrollsystem.
Gestern war ich bei einem Freund, der mir per vcds das mal ausgelesen hat.
1 Fehler gefunden:
15197 - Geber Saugrohrklappenstellung
P2014 00 [175] - elektrischer Fehler im Stromkreis
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 140
Kilometerstand: 111234 km
Datum: 2023.06.09
Zeit: 16:08:56
Motordrehzahl: 2788.75 /min
Normierter Lastwert: 23.1 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 48 km/h
Kühlmitteltemperatur: 99 °C
Ansauglufttemperatur: 34 °C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 14.550 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Motor: Betriebszustand: PU
STATE_LS_SAE[1]: CL
T_AST_SAE: 51 s
MAP_MES_SAE: 57 kPa
Lambdasonden-Spannung: Bank 1 Sonde 1 (Breitbandsonde): 1.982 V
FAC_TPS_1_SAE: 16.015625 %
FUP_H_SAE: 16290.0 kPa
Readiness: 0000 0000
Kennt sich da wer aus?
Nächsten Montag habe ich auch noch einen Werkstatttermin, hinsichtlich dieses Fehlers.
9 Antworten
Habt ihr versucht, den Fehler zu löschen und was passierte dann?
Ich würde an der Ansaugbrücke mal gucken, ob der Marder da war oder ein Stecker abgefallen ist.
Themenstarteram 21. Juni 2023 um 15:34
Fehler wurde mehrmals gelöscht und war sofort wieder da.
Habe im Motorraum nichts Auffälliges festgestellt.
Was mir noch aufgefallen ist, mein Tempomat funktioniert nicht mehr richtig. Mal ja, mal nein.
Ich meine, das ist auch erst seitdem die Warnmeldung im Display ist.
Themenstarteram 27. Juni 2023 um 11:54
So, der :) sagt was von um die € 1.000,00. Teil ist defekt und muss getauscht werden.
habe genau den gleichen fehler und der tempomat funktioniert bei mir auch nur sporadisch.. was für ein teil soll das sein was da gewechselt werden muss? habe meinen gerade zum service da wollen die das mit checken, bin gespannt was die bei mir sagen
hast du auch etwas ölverbrauch? so ca. 0,5l /1000km
Themenstarteram 12. Juli 2023 um 16:47
Dieses Saugrohr mit den Klappen wurde gewechselt. Incl. Arbeitszeit habe ich knapp unter 1.000 Euronen bezahlt.
Nein, Ölverbrauch war normal.
Hallo kennex
Und? War der Fehler nun nicht mehr aufgetreten?
Themenstarteram 21. August 2023 um 12:33
Nein, der Fehler nicht mehr. Alles paletti.
Seit 8 Tagen nur was anderes. :D
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
