ForumVW Motoren
  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. Geber für Kraftstoffdruck; Niederdruck G410, Motorkontrollleuchte an
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 22. Juni 2021 um 16:43
seit paar Tagen leuchtet bei mir die Motorkontrollleuchte auf. VCDS hat mir folgenden Fehler ausgespuckt.
009529 - Geber für Kraftstoffdruck; Niederdruck (G410)
P2539 - 001 - Unterbrechung - Sporadisch
012555 - Kraftstoffniederdruckregelung
P310B - 004 - Kraftstoffdruck außerhalb der Toleranz
008775 - Lambda; Sonde 1 Bank 2
P2247 - 004 - Referenzspannung Unterbrechung - Warnleuchte EIN
000336 - Bank 2 Sonde 1
P0150 - 001 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Die Niederdrucksensor G410 habe ich mit einem Manometer gemessen und gleichzeitig mit MWB 103 ausgelesen und die Werte stimmten komplett überein.
Beim Start um die 6 Bar und dann im Leerlauf um die 4,5 Bar. Kann der Sensor trotzdem defekt sein, oder such ich hier bei der falschen Stelle?
Es handelt sich um einen Passat R36 Motor in einem Seat Leon Cupra R verbaut.
Manuel
  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
