ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Geber 1 für Saugrohrdruck keine Kommunikation
Audi S6 C8/4K
Themenstarteram 13. November 2023 um 17:55
Seit heute meckert mein Audi Antrieb Störung Motordrehzahl 2750 U/Min.
Folgendes habe ich im Speicher gefunden:
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DMKD) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4K0 907 589 C HW: 059 907 309 AC
Bauteil: 3.0l V6 TDI H20 0001
Revision: L3H20000 CVN: 1090C796EA44CC7AEA44CC7A2B2E5F2243FB2DAAA29271B1
Codierung: 122A401A057E050334286400000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 45424 005 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114K0907589C 001004
ROD: EV_ECM30TDI011_AU58.rod
VCID: 3828DFF142D18DAAF7B-806C
VINID: 9D196AAAA58212078004118700CFAA4494
Elektrischer Verdichter:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 059 145 605 G HW: 059 145 605 G
Bauteil: J1123 - EAV H02 0008
Seriennummer: VS5-2-ESC402-0005337
4 Fehlercodes gefunden:
35403 - Geber 1 für Saugrohrdruck
U0609 00 [175] - keine Kommunikation
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 21256 km
Datum: 2023.11.13
Zeit: 12:36:48
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 82 °C
Ansauglufttemperatur: 41 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 12.080 V
Verlernzähler nach OBD: 40
P Intk V Us num P Sent Snsr Slow MID1and MID3-Bits 0-7: 0
P Intk V Us num P Sent Snsr Slow MID4and MID5-Bits 0-7: 0
Saugrohrdruckgeber: Rohwert-Bits 0-7: 0
Ladedruck: Istwert: 500.00 hPa
P Intk V Us r Sent Qly: 0.00 %
4715 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U0155 00 [032] - keine Kommunikation
[Lost Communication WithInstrument Panel Cluster (IPC) Control Module]
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
33353 - Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
U10E0 00 [032] - keine Kommunikation
[Front sensor for drivers assistant systemsno communication]
21227 - Kraftstoffbemessungssystem (Bank 1)
P0172 00 [096] - System zu fett
Readiness: 1 1 0 0 0
4 Antworten
Angabe 3,0l TDI und Teilenummern deuten auf einen anderen Audi als A6 Typ 4B / C5 hin, drum bitte ins korrekte Forum posten.
Fragestellung ebenso nicht ersichtlich, vermute mal der Saugrohrdruckgeber oder Verkabelung defekt.
Themenstarteram 14. November 2023 um 8:41
Es wäre ein S6 Bj. 2022. Die Frage ist was die Ursache für den Fehler sein könnte bzw. wie man diesen evtl. beheben kann.
Vielen Dank.
Wie beschrieben, Geber oder Ansteuerung/Stecker/Kabel.
Jedoch immer noch das falsche Forum für Dein Fahrzeug hier.
Bj. 2022 sollte noch Kulanz haben, würde damit zumindest zum Check/auslesen und beraten zu Audi.
Themenstarteram 15. November 2023 um 8:50
Ich würde es gerne ändern, wenn es einen "Edit" Button geben würde.
Seit gestern kam zu den Antriebsstörung noch ein "Bitte AdBlue/DEF prüfen".
Ad Blue hatte ich bei ca. 18.000 voll gemacht. Mit 21.000 sollte noch reichlich drin sein ...
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
